无线电力网络的兴起
今日头条
1194人已加入
很快,联网设备的数量将超过地球上所有人类的数量,比例为 5:1。
根据分析公司 IDC 的预测,从现在到 2025 年,全球物联网生态系统将增长 3 倍,届时物联网设备的数量预计将从目前的 120 亿台增加到 393 亿台。
这种非凡的增长带来了物联网部署带来积极成果的巨大潜力,以及对如何可靠地为这些通常位于崎岖、难以触及的环境和/或远离中央电源的数十亿台设备供电的担忧。
这一挑战源于一个基本事实:当今超过 120 亿台物联网设备中的大多数要么由电池供电——它们不会同时失去电力并最终作为有毒电子废物被填埋——要么通过繁琐的充电给管理大规模物联网部署的 IT 团队带来后勤噩梦、有限的设计灵活性以及隐藏成本。为了使这些部署真正有效和成功,我们必须消除当今许多物联网设备对电线、电源线和可更换电池的不必要依赖,这些设备不仅阻碍物联网部署,而且会影响我们的环境。
欢迎来到无线电力网络的兴起,这是一个技术生态系统,包括发射器和接收器,可实现跨越任何距离的无线电力传输,适用于当今数十亿物联网设备和未来数十亿电力需求不断增长的广泛应用。无线电源网络对于零售和工业环境特别有效,这两种环境都可以在单个建筑物内配备无数连接互联网的传感器,每个传感器通常依赖可更换的电池或电线供电。
考虑一家大型零售店,它可能有数千个显示价格的电子货架标签 (ESL)。作为比纸质标签更有效的选择,ESL 需要恒定的电源才能运行,而带有电池的标签不需要同时更换。想象一下,在过道测试和定期更换数千个微型电池后,必须穿过过道会让人头疼。
今天的自动化工厂和仓库也越来越多地配备了广泛使用的物联网传感器,尽管它们被部署用于 21 世纪的用途,但它们中的大多数仍然由昨天的技术(可更换电池和电线)供电。如果没有可靠、一致和精简的电源,这些部署可能无法充分发挥其规模和潜力,这对于更广泛的物联网生态系统来说是一个不祥的云,往往忽视了这一基本需求。
无线电力网络还可以支持边缘物联网设备的增强数据处理,为这些低功耗设备提供增强的能力,通过人工智能收集、处理和通信数据(例如它们的位置),从而为物联网部署提供额外的功能。
Energous 一直致力于解决不断扩大的物联网生态系统所面临的这一挑战。其 WattUp 技术已在美国、加拿大、欧盟、中国和印度获得监管认证,能够远距离同时为多个设备充电,将基于射频的无线电力发送到物联网部署,数千个设备处于不同的传输状态功率水平。这为物联网部署提供了无限的覆盖距离,创建了具有可靠、一致功率水平的无线电源网络,无需依赖电线或管理和更换电池。
无线电源网络可以帮助消除对充电线和可更换电池的依赖,同时将物联网设备数据传输到云端。当我们以这些方式释放明天的物联网时,我们打开了一个具有无限潜力的灵活和移动部署的世界。
审核编辑 黄昊宇
