硅芯片架构中的交流直接感应
今日头条
1195人已加入
Amber Semiconductor 基础技术的第三大支柱 AC Direct Sensing 引擎亮相。AmberSemi 的 AC Direct Sensing 能够对我们所知的当前过时的电气基础设施进行现代化改造,是一种半导体架构中的预测分析和传感软件引擎,用于提供对 AC 电源的实时、连续传感和分析活力。
AmberSemi 的设计实现了每个正弦波周期 64 次采样,即每秒 4,000 次。Amber 可以彻底检查交流电网的正常和异常状态,从而可以在微秒级快速做出保护设备的决定。由于其预测性,AC Direct Sensing 几乎可以避免错误跳闸等事件,这可能会在关键情况下阻止电力流动,以及错误事件。
故障事件
电感就是其中之一。这里的电感是指从负载返回到开关的能量,而不是负载本身。电弧故障又是另一个。例如,它可能不正确地扭曲电线并导致电弧问题。正弦波受到电弧的干扰,这会稍微修改正弦波并增加电线起火的风险。因此,当您阅读有关由电力引发的建筑物火灾时,电弧主要是罪魁祸首。
“为了充分理解交流直接感应的巨大、潜在的挽救生命的影响,让我们看一个非常常见的例子:接地故障。接地故障需要接地故障断路器作为生命安全要求,它可以让您感知负载和电源之间是否存在泄漏。在这种情况下,目标是查看是否有任何泄漏通过人体——因为如果它通过人体,就会杀死一个人,”AmberSemi 的首席执行官 Thar Casey 说。“然后是过电流,然后是过电压,然后是短路。所有这些都是评估的必要条件。然而,旧世界机电技术的行业标准尚未被取消。在 AmberSemi,我们找到了一种实时监控所有这些事件的方法,我们关注的第一个是我们的 AC Direct Sensing 引擎的接地故障传感器。我们将这个特定的瞬态事件编入了评估平台,现在将开始与客户一起评估——这代表了一个巨大的机会来彻底改变无效的行业标准并挽救生命。”
硅芯片
Amber Semiconductor 首席执行官 Thar Casey
采样是对电力的预测分析、认识和知识。每秒 4,000 次采样提供了对电网的持续了解。
“Amber Semi 的数字感测正弦波的核心技术可以通过编程来检测一系列异常,从接地故障等最小增量到感应反冲等重大事件,”Thar Casey 补充道。“实际上,数字并不重要,因为架构的可编程性,该设备针对手头的特定任务进行了调整,实时扫描正弦波以查找已编程检测的事件。监控和故障检测数据可以作为分析子系统输入微控制器,用于离线评估解决方案,结合 AmberSemi 的不同 MOSFET 和栅极驱动器选项,”Casey 说。
监控和故障检测数据可以作为分析子系统输入微控制器,用于离线评估解决方案,结合 Amber 的不同 MOSFET 和栅极驱动器选项。
Thar Casey 说:“我们技术的美妙之处在于它在硅中,直接嵌入到建筑物电气的离线架构中,我们在电网本身内提供我们的传感优势。” “因为我们的 AC Direct Sensing 引擎将电力数字化,当这些电网端点与云连接时,所有这些数据都可以存储在云中以进行一系列附加分析,包括工业物联网对故障检测和预测性维护的影响从电器到设备的老化负载,”凯西补充道。
数字电控
AmberSemi专有的数字电控技术在硬件和软件层面已经基本分离。传感和分析的基本软件可以在硅芯片中分离和生产。AmberSemi 的 AC Direct Sensing 引擎可以作为独立的解决方案集成在硅芯片中。它利用 AmberSemi 的 AC Direct DC Enabler 直接从电网提取直流电,并在交流感应和电源的小尺寸方面提供优势。
“想象一条穿过人体的 6 A 和 5.9 A 回波线。实际上,这是一个致命的交叉。安全保护将在机电解决方案中检测到之后触发——基本上是在事件开始之后。使用 AmberSemi 的技术,在发生接地故障时立即触发锁定,因为我们正在采样数千次。或者,由于我们天生的智能,它可以决定等待故障事件的长度,从而分析确定我们是否需要打开。这意味着,由于这种智能采样,我们确实可以选择什么都不做,并且在我们等待观察事件是否在我们的采样中重复时仍然可以挽救一个人免于死亡,“凯西说。
此外,AmberSemi 的 AC Direct Sensing 是可编程的,包括本机智能,以减少滋扰行程,以及其他优势。它还集成到 AmberSemi 的 AC 直接 AC 开关控制器中,以提供强大的自我和下游瞬态保护,并且开关速度比传统开关快数千倍。这种完全可编程的架构允许可编程的跳闸阈值、警告级别、数据记录、远程复位等等。
据 Casey 介绍,从现在到今年夏天,AmberSemi 的 AC Direct Sensing 技术将以三种形式进行物理演示:
在 AmberSemi 的照明控制平台中,主要客户目前正在评估一种坚不可摧的交流开关控制器衍生产品
在 AmberSemi 的 Indestructible AC Switch 控制器评估平台中,计划提供给选定的客户
作为一个独立的评估平台,用于展示一种特定的瞬态接地故障传感,也计划供特定客户使用
在此示波器测试视频演示中,展示了 AmberSemi AC 直接感应引擎在坚不可摧的 AC 开关控制器中运行。该演示视频展示了配备英飞凌硅 MOSFET 的 Amber Indestructible AC 开关在 15 分钟内成功地抑制了 450 个电感负载浪涌,每个浪涌电压仅为 260 V。
硅架构还为扩展功能创建了选项,同时扩展了现在用于安全、访问和消防控制以及其他形式的楼宇自动化的楼宇智能。支持者还强调,传统电气基础设施的硅现代化允许将智能整合到新兴的物联网部署中。Amber 的专利技术还符合固态断路器的 UL 489I 标准,并将与将于  2025 年发布的断路器的IEC 规范保持一致。
审核编辑 黄昊宇
