电源设计说明:面向高性能应用的新型SiC和GaN FET器件分析
电源/新能源
3657人已加入
在本文中,我们分析了一些碳化硅和氮化镓 FET器件的静态和动态行为。公司正在将精力集中在这些类型的组件上,这些组件允许创建高效转换器和逆变器。本文是上一篇文章的后续,可以在这里找到。
UnitedSiCUJ4SC075006K4S SiC FET MOSFET 和 TransphormTP65H150G4PS GaN FET MOSFET 用于仿真
我们将在接下来的测试和模拟中使用一些新一代 SiC 和GaN FET 器件,它们结合了新技术的许多优点。
它们可以总结如下:
在高温下表现出色
低输入容量
低 R DS(on)
出色的反向回收率
存在用于消除额外电压的二极管
ESD保护
用于快速切换和更清洁波的特殊封装
正在检查的设备,如图 1 所示,是:
UnitedSiC 的 UJ4SC075006K4S SiC FET MOSFET
Transphorm 的 TP65H150G4PS GaN FET MOSFET
SiP
图 1:使用的两个 MOSFET SiC 和 GaN FET 器件是 UnitedSiC 的 UJ4SC075006K4S 和 Transphorm 的 TP65H150G4PS。
第一款 UJ4SC075006K4S 器件功能非常强大,导通电阻 (R DS(on) ) 仅为 6 mΩ 和 750 V,是 UnitedSiC 九件套 SiC FET MOSFET 系列的一部分。该组件基于“级联”电路的独特配置。带 R DS(on)不到竞争对手的一半,该器件的短路耐受时间为 5 µs。样品采用 TO-247-4L 封装,具有四个引脚,部分采用 TO-247-3L 封装,具有三个引脚。共源共栅技术提供了宽带范围技术的优势,例如高速、高温运行时的低损耗、出色的稳定性以及集成 ESD 保护的鲁棒性。对于开关应用,集成二极管比竞争技术快得多。其应用包括电动汽车的驱动和牵引、车载和非车载充电器、单向和双向电源转换器、可再生能源逆变器以及所有类型的转换器。第二个 TP65H150G4PS 器件是一个 650-V、150-mΩ GaN 样品,是一个常关元件。它将高压 GaN HEMT 技术与硅 MOSFET 的低压技术相结合,提供高度可靠的运行和卓越的性能。两种功率器件最重要的特性如下表所示。
SiP
静态状态下的效率和 R DS(on)
以下仿真用于评估和检查电源电路在静态状态下的效率值,并验证器件开启时漏源通道的电阻。图 2 中的图表显示了处于开启状态的两个正在检查的器件,后者在栅极上用 20 V 的直流电压固定。对于 50-Ω 负载,系统电源为 500 V。下表显示了测量数据:
SiP
两个组件的 R DS(on)的计算是在器件开启状态期间通过执行以下等式进行的:
SiP
效率计算也非常简单,用于评估系统中有利可图的能源使用量,以及在未使用热量中损失的差异:
SiP
SiP
图2:两种器件在静态模式下的通态工作原理图
动态状态下的效率和功率损耗
动态机制是最重要的,因为在这里对组件进行了测试。由于 EMI、功率损耗、连接的任何感应负载以及组件本身的切换,系统会承受很大的压力。图 3 显示了 PWM 电源的一般示例,在这种情况下,其频率约为 500 kHz。PWM 信号的产生是通过两个单片 P 和 N 沟道 MOSFET 进行的。通过具有以下特征的铁氧体磁珠来降低某些类型的噪声:
电感:0.38 µH
串联电阻:0.371Ω
并联电阻:1,600 Ω
并联电容:0.78 pF
到 100 Mhz 的阻抗:266.5 Ω
最大限度。阻抗:1,598.1 Ω
最大频率 阻抗:292兆赫
SiP
图 3:动态状态下两种器件的工作原理图
技术正在与停电作斗争(图 4)。组件的非理想特性在开关时刻精确地增加了它们的耗散功率。
组件的输入和输出容量,以及它的 R DS(on)和其他元素的存在,都会导致功率损耗,幸运的是,功率损耗每天都在改善。
以下是两个设备运行所达到的效率:
碳化硅场效应管效率:98.24%
GaN FET效率:99.02%
这些都是极高的效率,允许积极使用几乎所有的能量,同时保持 MOSFET 的低工作温度。
事实上,导通状态下的 V ds 值非常低,电子开关的表现几乎完美。
SiP
图 4:两种设备的功率损耗
仅当使用的两个组件的相关 SPICE 库可用、可从 Internet 下载并包含以下标头时,才能进行仿真:
.subckt UJ4SC075006K4S nd ng ns nss
.subckt TP65H150G4LSG 301 302 303
结论
设计人员应牢记,使用功率器件进行的电子仿真可能与实际情况大相径庭,尤其是在系统包含电感和电容元件的情况下。
审核编辑:刘清
