碳化硅推动通往高压电动汽车电池的道路
今日头条
1194人已加入
虽然硅几乎达到了它的理论极限,但碳化硅功率器件已经实现了高度的可靠性和成熟度,在汽车领域提供了快速开关和前所未有的效率水平。本文基于PGC Consultancy 进行的分析,解释了 SiC 将如何在从 400V 到 800V(及以上)电动汽车系统的过渡中发挥重要作用。
在之前的文章“ SiC 功率器件:降低成本以推动采用”中,分析了 SiC 器件的成本,证明了为什么 SiC MOSFET 的成本是相同 Si IGBT 的 2 倍到 3 倍,并试图预测如何实现这些的价格会随着时间的推移而下降。
电动汽车电池
图 1:图形映射 Si 和 SiC 功率器件
映射电源设备
图 1 绘制了来自不同制造商、额定电压分别为 650 V、1,200 V 和 1,700 V 的 2021 代 SiC MOSFET,其中它们的特定导通电阻与额定电压作了对比。硅基 MOSFET 和 IGBT 也被包括在内以供参考。
图中的对角线代表每种材料的单极极限——即对于给定的额定电压,理论上可能的最低电阻。该限制表明,MOSFET 击穿电压增加 2 倍将导致器件电阻增加约 4.5 倍。正如前面提到的文章中已经指出的,较低的比导通电阻是降低 SiC 功率器件成本的重要因素。在评估这些图表时,请记住,即使设备远离理想的单极极限,它仍然可以是一个好的设备。但是,因为它的裸片尺寸会更大,所以它的成本会更高。这就是为什么为了最大限度地提高产量,制造商将致力于缩小其技术以尽可能接近单极极限。
SiC 与 Si 功率器件
如图 1 所示,最新一代的 Si 器件几乎是最优的,因为它们中的大多数都非常接近单极极限。这些器件在低于 100 V 时开始表现出它们的下限,此时由于衬底、JFET 和沟道的固定电阻开始主导器件的总电阻。虽然所检查的两个 Si IGBT 低于硅的单极极限,但与其他单极器件相比,它们涉及显着的开关损耗。因此,在 SiC 出现之前,设计人员有两种基于硅的选择:在低压下运行的快速开关 MOSFET 或在中高压和高压下运行的慢速开关 IGBT。
固定电阻意味着额定电压为 650 V 的 SiC MOSFET 并不是非常接近单极极限。它们的电阻足够高,以至于今天的 650V IGBT 变体、沟槽门控场截止技术可以实现比这些 SiC MOSFET 更低的传导损耗。然而,当两个器件都在相同的开关频率下工作时,与 IGBT 的大开关损耗相比,传导损耗的这种小幅增加可以忽略不计。
这就是让特斯拉能够在 650 V 下展示更快开关、更高效率的解决方案的原因,尽管其 2018 年 Model 3 逆变器的重量大约是日产聆风逆变器重量的 40%,而其功率仅为特斯拉的一半。效率优势将允许减少车辆所需的昂贵和重型电池的数量,从而收回组件成本。
在 1,200 V 时,SiC MOSFET 证明了其卓越的特性,其特定导通电阻更接近 SiC 单极极限。这些器件在 1,200 V 时比单极极限高 14 至 33 倍,而在 650 V 时为 35 至 90 倍。如图 2 所示,650 V SiC MOSFET 的功率密度为 2 倍,功率密度为 6.5 倍开关损耗低于 650-V Si IGBT。这些差异在更高的电压下被放大,与 1,200-V Si IGBT 相比,1,200-V SiC 器件的功率密度高 16 倍,开关损耗低 11 倍。
电动汽车电池
图 2:SiC MOSFET 和等效额定 Si IGBT 之间的比较
SiC 支持 800-V EV 电池
在 EV 市场中,将 400 V 系统标准翻倍至 800 V 有几个优势。这些优势源于一个简单的想法,即电压加倍允许通过相同的电缆传输两倍的功率,或者保持相同的功率将允许传输一半的电流(或两者之间的权衡位置)。一方面,更大的功率传输导致重新排列的电池组的充电速度更快。另一方面,减少电流将允许减少电机周围的铜绕组,从而减少其尺寸和重量,同时电缆重量也可能类似地减少。这些好处对整体系统效率、范围扩展和/或系统成本降低具有重大影响。
从对当今最先进的 SiC 器件的分析中可以清楚地看出,SiC 是一种宽带隙半导体,在最大限度地提高电动汽车向 800 V 总线过渡的潜力方面发挥着关键作用。在 1,200 V 时,SiC 开始大显身手,除了可靠性问题、设计遗留问题和/或保守的应用空间,这些都是坚持使用 Si IGBT 的原因。因此,对于最近的保时捷 Taycan,这是一个悬而未决的问题,尽管过渡到 800 V,但 Si IGBT 解决方案胜出,而同时,900 V Lucid Air 选择了 SiC MOSFET。
结论
总而言之,Si 技术已尽可能成熟,MOSFET 即将问世,IGBT 技术已成熟。SiC 是一个相对较新的产品,但仅经过十年和三代设备,SiC MOSFET 已被证明与 Si IGBT 具有竞争力。这项研究支持了 PGC 咨询公司长期以来的说法:虽然 SiC 在 650 V 时毫无疑问地表现出色,但在 1,200 V 及以上时它会不断变得更好。
      审核编辑:彭静
