通嘉专为电池充电器开发的一次侧控制IC- LD7511
新品快讯
30人已加入
  传统反驰式电源电路, 需要光耦合器来设计回授电路, 增加电路体积、零件成本及功率损耗。因此对于一般小功率、小体积需求的应用,通嘉提供的一系列一次侧控制IC, 以更少的零件数,更小的电路体积,有效的电压/电流精确度控制,同时省却光耦合器, 帮助系统设计者设计出更具竞争力之产品。
  通嘉推出一款专为电池充电器所开发的一次侧控制IC- LD7511, 具备 CV/CC(定电压/定电流), 低激活电流,Green Mode 省电功能与EMI抑制能力,不但所需零件数精简, SOT-26与DIP-8两种包装, 提供更多设计弹性。此款IC内建OTP(过温保护)、OVP(过电压保护)等保护功能,可避免在不正常操作下损坏系统电路。
  而针对LED照明应用, 通嘉同时也推出一款LD7820, 提供定电流控制机制,特别适用于E27/E17此类精巧的球泡灯,电路精简及隔离式架构, 能协助设计者开发出符合安全规范的产品,电流精确度达±5%,为同质产品中的佼佼者。此款IC同时内建线圈感值补偿、OVP(过电压保护)、OTP(过温保护) 等保护功能。
  LD7921/22 采用上述一次侧控制架构,并将一次侧高压700V MOS开关整合成单一芯片(DIP 7),LD7921/22 分别可应用至 8W/16W 以内的系统,更详细信息,请联系通嘉业务或代理商或造访通嘉网站, 取得更多技术信息www.leadtrend.com.tw。
LD7511
