分享的几个小的代码片段
获取CPU温度
应用可以定时获取CPU的温度,比如程序异常崩溃时,我们可能需要分析多方面原因,CPU温度就是其中之一。
代码:
左右滑动查看全部代码>>>
#include
#include
#include
#include
#include
#define CPU_TEMP_FILE0 "/sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp"
struct cpu_temperature
 int integer_part;
 int decimal_part;
typedef struct cpu_temperature cpu_temperature_t;
cpu_temperature_t get_cpu_temperature(const char *_cpu_temp_file)
 FILE *fp = NULL;
 cpu_temperature_t cpu_temperature = {0};
 int temp = 0;
 fp = fopen(_cpu_temp_file, "r");
 if (NULL == fp)
  printf("fopen file error
  return cpu_temperature;
 fscanf(fp, "%d", &temp);
 cpu_temperature.integer_part = temp / 1000;
 cpu_temperature.decimal_part = temp % 1000 / 100;
 fclose(fp);
int main(int arc, char *argv[])
 cpu_temperature = get_cpu_temperature(CPU_TEMP_FILE0);
 printf("cpu_temperature = %d.%d ℃
", cpu_temperature.integer_part, cpu_temperature.decimal_part);
 return 0;
运行结果:
代码
获取文件大小
有时候我们需要获取某个文件的大小,比如如果需要发送文件里的内容,则需要知道文件的大小。
代码:
左右滑动查看全部代码>>>
#include
#include
#include
long get_file_size(const char *_file_name)
    FILE * fp = fopen(_file_name, "r");
    if (NULL == fp)
        printf("fopen error
        return -1;
    fseek(fp, 0L, SEEK_END);
    long size = ftell(fp);
    fclose(fp);
    return size;
int main()
    #define FILE_NAME  "./get_file_size"
    long file_size = get_file_size(FILE_NAME);
    printf("file_size = %ld
", file_size);
    return 0;
运行结果:
代码
获取时间戳
系统时间戳很常用,比如log输出时,可以附带时间戳数据,方便分析。
代码:
左右滑动查看全部代码>>>
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
long long get_sys_time_ms(void)
    long long time_ms = 0;
    struct timeval sys_current_time;
    gettimeofday(&sys_current_time, NULL);
    time_ms = ((long long)sys_current_time.tv_sec*1000000 + sys_current_time.tv_usec) / 1000;
    return time_ms;
 long long cur_sys_time = get_sys_time_ms();
    printf("cur_sys_time = %lld ms
", cur_sys_time);
 return 0;
运行结果:
代码
获取MAC
MAC地址,有时候会作为设备ID实用,作为设备唯一标识。
代码:
左右滑动查看全部代码>>>
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int get_netif_mac(const char *_ifr_name, uint8_t *_mac)
 int32_t    ret = -1;
    struct ifreq   m_ifreq;
    int32_t    sock = 0;
    sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
 if (sock < 0)
  printf("socket err
  goto err;
    strcpy(m_ifreq.ifr_name, _ifr_name);
    ret = ioctl(sock,SIOCGIFHWADDR, &m_ifreq);
 if (ret < 0)
  printf("ioctl err:%d
",ret);
  goto err;
    snprintf((char *)_mac, 32"%02x%02x%02x%02x%02x%02x", (uint8_t)m_ifreq.ifr_hwaddr.sa_data[0],
                                                     (uint8_t)m_ifreq.ifr_hwaddr.sa_data[1],
                                                     (uint8_t)m_ifreq.ifr_hwaddr.sa_data[2],
                                                     (uint8_t)m_ifreq.ifr_hwaddr.sa_data[3],
                                                     (uint8_t)m_ifreq.ifr_hwaddr.sa_data[4],
                                                     (uint8_t)m_ifreq.ifr_hwaddr.sa_data[5]);
    return 0;
err:
 return -1;
int main(int argc, char **argv)
    char mac_str[32] = {0};
    get_netif_mac("wlan1", mac_str);
    printf("mac = %s
", mac_str);
    return 0;
运行结果:
代码
获取IP
有时候需要获取本机IP进行显示。
代码:
左右滑动查看全部代码>>>
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int get_local_ip(const char *_ifr_name, char *_ip)
 int ret = -1;
    int sockfd;
    struct sockaddr_in sin;
    struct ifreq ifr;
    sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    if (-1 == sockfd)
        printf("socket error
        return ret;
    strncpy(ifr.ifr_name, _ifr_name, IFNAMSIZ);
    ifr.ifr_name[IFNAMSIZ - 1] = 0;
    if (ioctl(sockfd, SIOCGIFADDR, &ifr) < 0)
        printf("ioctl error
        close(sockfd);
        return ret;
    memcpy(&sin, &ifr.ifr_addr, sizeof(sin));
    int ip_len = snprintf(_ip, 32"%s", inet_ntoa(sin.sin_addr));
    close(sockfd);
 ret = ip_len;
 return ret;
    char ip_str[32] = {0};
    get_local_ip("wlan1", ip_str);
    printf("ip = %s
", ip_str);
    return 0;
运行结果:
代码
以上就是本次分享的几个小的代码片段。
如果觉得文章有帮助,麻烦帮忙转发,谢谢!
  审核编辑:汤梓红
