新品快讯
Allegro MicroSystems 公司发布新系列用户可编程、双线、单极霍尔效应开关,以补充其现有用于安全带卡扣、座椅定位以及档位选择器 (PRNDL) 应用的产品系列。这些新器件将投放汽车市场,因为它们具有更强的高压瞬变防护功能,这项功能对不允许保护电路靠近传感器的应用尤为关键。
Allegro 的 A1190/2/3 系列 包括双线单极霍尔效应开关,该开关可由用户在线路末端调整,以优化磁性开关点在应用中的精确度。这些设备通过 Allegro® 先进的 BiCMOS 晶圆制造流程,使用其专有的高频率四相斩波稳定技术制造。此技术可实现相对于所有操作温度的磁稳定性,消除单霍尔元件装置的固有偏移,适用于恶劣的应用环境。
A119x 系列有多种汽车应用,包括:感应座椅轨道位置、座椅带扣存在、引擎盖/行李箱锁闭以及换档选择器位置。由于双线单极开关比传统的开路集电极开关少用一根线,因此双线单极开关尤其适用于对成本敏感的应用。而且,系统设计师能始终获得诊断信息,因为输出电流必须始终保持在两个狭窄范围内。任何不在这两个范围内的电流水平则表明出现故障。
该系列双线开关的一项重要升级是片上瞬变防护和齐纳箝位,可抵御电源线路产生的过压状况。凭借这项经改进的高压瞬变防护功能,这些器件可承受 ISO 7637-2 和 40 V 甩负荷达 <0.5 秒,只需最少量,甚至无需独立元件保护。该 ESD 防护功能已经改进,因而,这些器件可处理高达 8 kV 人体放电模式 (HBM) 的瞬变。
A1190、A1192 和 A1193 采用 SOT-23W 小型封装 (LH),适合表面安装应用。
