面向家电及电动工具的USB Type-C PD3.0接收方案
Type-C PD3.0适配器已经大量上市,这要求Type-C接口设备(TCD)配备灵活、精简且具成本效益的充电解决方案。本设计采用AP33771高效能USB PD3.0 Sink控制器IC,可提升充电宝、家用电器、无线电动工具等TCD设备的快充体验。
方案特点
本方案兼容目前市场通用的USB PD多协议充电,可以用在Type C~Type C电缆及Type A~Type C电缆设备上,可通过USB-C协调,根据不同客户的要求及电池电压实现私人订制规格,满足3.3V~20V PPS电压范围。
t
USB PD3.0 Sink控制方案应用
针对电压和功率需求,方案采用简易的接脚设定,以增加使用便利性,可通过内建的应用自动连接USB PD3.0兼容充电器进行PD3.0协调,以获得所需功率等级。LED灯号(由一个GPIO驱动)可清楚显示充电状态及可能的故障情况。
t
USB PD3.0 Sink控制方案电路图
AP33771具备预载的功率选单,包括8种输出电压及10种功率等级。只需简单更动电阻设定,便能符合终端设备的功率要求。此外,连接到传统USB Type-A充电器时,可提供5V充电,并支持USB Type-C至USB Type-C缆线的压降补偿。主要特点包括:
- 符合USB PD Rev. 3.0 v1.2;
- 可通过管脚设置高达8路电压;
- 可选择功率等级;
- 支持flash FAULT LED;
- 支持主程序OTP;
- 通过硬重置和自动重启支持OVP;
- 支持dead-battery模式。
芯齐齐BOM分析
本方案BOM表精简且具成本效益。其中,AP33771是一款高性价比USB PD3.0 Sink控制器IC,采用24接脚W-QFN4040封装。
t
该接收器的功率级可通过BOM表中的R1电阻器设定,具体对应关系为:
6.8K - 12W
16K - 15W
27K - 18W
36K - 20W
45.3K - 27W
56K - 36W
64.9K - 45W
75K - 60W
82K - 90W
91K - 100W
为了获得较准确的接收功率,R1选择1%精度的精密电阻器,封装形式为0603。
审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • u
  • t
