图1 (a, b) 不同充电截至电压时的能量密度差异;(c)LSV曲线,SPTF添加剂化学结构式;(d-f) 钴酸锂半电池电化学性能。
2. 电解液氧化脱氢过程电解液的氧化脱氢过程是构筑CEI的初步及关键步骤,这一过程发生在电极表面,很难通过XPS、TOF-SIMS等高真空表征手段去探测(对电极片的洗涤会冲洗掉脱氢产物)。基于此,我们采用了漫反射傅里叶变换红外光谱,对刚拆解下的未洗涤电极片进行表征,并重点关注这些区域(C=O,C-O-C, C-O,F-P键伸缩振动)。
C=O,C-O-C, C-O谱图显示循环后的电解液都发生了蓝移(即向高波数移动),这和EC的脱氢有关,而加了SPTF添加剂相比于base电解液的蓝移程度更小,说明添加剂能抑制EC脱氢,这一结论也通过了DFT计算进行验证。在F-P谱图中,同样发现加了添加剂的蓝移程度更小,说明锂盐水解程度更少,因为蓝移意味着P和F配位更少 (生成水解产物五氟化磷、三氟氧磷)。
图 2 (a-c) 循环后的LCO正极表面的DRIFT谱图,以及脱氢的、锂离子结合的碳酸脂溶剂分子(EC、DEC)的FT-IR计算谱图;(d)SPTF添加剂在碳酸脂溶剂中的作用机制。
3. 添加剂改性的CEI的成分、形貌、机械性能通过不同刻蚀深度(0、20 nm)的软线,以及TEM、AFM、浮充验证了SPTF添加剂有助于形成更薄、更坚固、更稳定的CEI膜。
图3 (a-d) 不同刻蚀深度(0、20 nm)的Co L-edge、O K-edge sXAS 谱图;(e, f)循环后的钴酸锂的TEM表征;(g-i)循环后的钴酸锂的AFM表征;(j)4.65 V 浮充测试。
4. 添加剂对钴酸锂正极的影响首圈充放电的原位XRD中,充电至4.65 V处,发现base电解液中的LCO的H1-3相更少,脱锂量更少,相同充电容量的条件下,说明电解液氧化分解贡献部分更多。O3/H1-3相变通常被认为是不利相变,但事实上,H1-3相变是4.6V以上脱锂过程的必然产物,真正导致结构畸变的应该是Co3O4尖晶石相的积累。
硬线是探测Co-O和Co-Co共价结构的有利工具,对充电到4.65 V的钴酸锂正极片进行表征,近边显示,base和含有添加剂的电解液中,Co的价态区别不大;拓展边显示,有添加剂的Co-O配位数更接近6,说明保持更多CoO6层板。通过XRD、Raman、HRTEM都显示,含有添加剂的LCO正极经过长循环后的结构保持得更好。综上,加了添加剂后,虽然O/H相变更多,但层状结构保持得更好。
图4 (a, b) 首圈原位XRD,4.65 V处(003)峰的拟合分别代表O3和H1-3;(c-e) Co K-edge sXAS的近边、拓展边,拟合出的Co-O配位数越接近4,说明Co3O4尖晶石越多,越接近6,说明CoO6层状结构越多;(f, g)长循环后的钴酸锂的HRTEM图像。
5. 负极上的Co shuttle以及电解液还原分解长循环后,base电解液中半电池的锂片腐蚀更明显。ICP结果显示,加了添加剂后,Co loss被大大抑制。
EC脱氢会产生水,引发LiPF6的水解从而产生HF,而HF会加剧Co溶解,shuttle到负极来的Co会催化电解液的电化学还原。从重水萃取液态核磁结果来看,19F谱中,base电解液中的HF、锂盐分解产物PFxOy更多,和ICP结果对应,说明添加剂抑制EC脱氢,使得HF以及HF导致的Co溶解问题被缓解;1H谱中,base电解液中EC的电催化还原产物LEDC、LEMC更多,说明shuttle到负极的Co导致的电解液还原分解更严重。
从循环后的锂片的冷冻电镜图像可发现,Base电解液中SEI的主要是无定形的有机组分,含有添加剂的SEI中无机组分(LiF、Li2O、Li2CO3)更多,说明加了添加剂后,负极的副反应被抑制。
图5 (a) 循环后的半电池中的锂片;(b)对溶解在电解液和沉积在锂负极上的Co的ICP测试;(c, d) 重水萃取的液态核磁的19F、1H谱;(e, f)循环后的锂负极的冷冻电镜图像。
6. 全电池性能LCO/Gr扣电全电池中,200圈的容量保持率为83%;1 Ah的LCO/Gr软包电池中,能量密度达到250 Wh/kg,200圈的容量保持率仍有99%;1.46 Ah的LCO/SiO软包电池中,采用全极耳技术,实现3C高倍率,400圈后容量保持率80%。
图6 (a) LCO/石墨扣电全电池;(b)1 Ah的LCO/石墨软包全电池;(c)1.46 Ah的LCO/SiO软包全电池。全部0条评论
