365度全面了解超五类网线
网线也称为双绞线,是一种用于在局域网中传输数据的介质。目前,局域网中常用的网线是超五类网线,确实,无论是价格还是网速,超五类网线算是性价比高的一款类型,下面科兰通讯小编为大家365度全面介绍一下超五类网线。
网线
超五类网线采用4对24 AWG芯径的优质无氧铜传输导线。在实际应用环境中,它由一个外护套保护,以保护数据的正常传输。超五类网线的常用外护套有pvc、LSZH低烟无卤、CM/CMR通用阻燃、CMP增压阻燃型外护套。
超五类网线传输数据中的参数是:超五类网线综合布线中的传输距离为90米,传输速率为100兆赫,支持的传输带宽为100兆赫,这是国家测试标准。这些是其他附件(如模块、路由器、交换机等)最基本的参数。符合标准。可能有一些特殊的设备可以提高超五类的传输速率,但没有必要考虑实际集成布线的成本。如果一台设备的成本高于更换六类网线或超六类网线的成本,那么没有人会在传输中使用设备来更换网络电缆。
超五类网线在传输过程中指标有:衰减、近端串扰、阻抗特性、分布电容、DC电阻等都是相关的 每种产品的国家标准都是实际应用和大量实验的结果。因此,作为用户,我们最好在标准的基础上进行构建。一些过载的应用是可以实现的,但是在价格、稳定性和后期维护方面仍然是不现实的。超五类网线的衰减是衡量链路信号损耗的指标,衰减与电缆的长度有关。随着长度的增加,信号衰减也增加。衰减以“db”为单位表示,表示从源发射机到接收机的信号强度之比。
由于衰减随频率而变化,因此应在应用范围内的所有频率下测量衰减。超五类网线近端串扰:串扰分为近端串扰和远端串扰。测试仪主要测量近端串扰,由于线路损耗,远端串扰的大小几乎没有影响。近端串扰损耗测量UTP链路中一对线路到另一对线路的信号耦合。对于UTP链路,近端串扰是一个关键的性能指标,也是最难精确测量的指标之一。随着信号频率的增加,其测量难度也会增加。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网线
