超五类水晶头与六类水晶头有什么区别?
水晶头是一种能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头,水晶头适用于设备间或水平子系统的现场端接,外壳材料采用高密度聚乙烯,每条双绞线两头通过安装水晶头与网卡和集线器(或交换机)相连。超五类线水晶头与六类线水晶头有什么区别?科兰通讯小编为您解答。
网线
超五类水晶头与六类水晶头的区别-截面不同
超五类/五类芯径:0.511,截面:19.625mm2
六类线芯径:0.574 ,截面:30.1754mm2
超五类水晶头与六类水晶头的区别-结构不同
从前端看水晶头的头部,超五类水晶头八个孔排列整齐,在一条水平线上。六类水晶头则上下交错,高低间隔,每四个在一条水平线上,8个小孔分布在两条线上。两种水晶头的结构不同,必然有其道理,两种水晶头的最大工作频率不同。
超五类水晶头与六类水晶头的区别-参数不同
超五类水晶头最大工作频率是100MHz,传输速率能够达到100Mbps,六类水晶头压线片高低错落抗干扰能力强,因此六类水晶头的最大工作频率能达到250MHz,传输速率可以达到1000Mbps。对于百兆网络来说,两种水晶头都可以胜任,六类水晶头可以替代超五类。而在千兆网络环境下,超五类不能代替六类,否则可能影响最大传输速率,增大干扰,带来不稳定因素。
六类网线的铜芯比超五类网线的铜芯要粗。因为两者的铜芯不同,导致了水晶头内部的洞口也有差异,进线孔径大小不一样,超五类1.02mm,正六类1.08mm。
超五类水晶头:超五类水晶头正面,可以看出8根线芯一字排开;超五类水晶头侧面,压接触点有两个齿。
六类水晶头:不同于传统的超五类水晶头,它由两部分组成:内部的分线件和外壳。六类水晶头正面,8根线芯交错排列,六类水晶头芯压接触点有三个齿。
审核编辑 黄昊宇
