蓝光激光的应用案例
1.3w人已加入
随着450 nm波长的多千瓦蓝光激光系统的可用性,进一步扩大了铜组件的应用范围。在过去的几年里,对储能的需求不断增加,加上车辆电气化,增加了对铜焊接解决方案的需求。下面介绍蓝光激光的应用案例。
激光
激光加工具有无接触加工的优点,并在时间和空间上高度控制能量沉积,这对于电池等温度敏感元件尤为重要。由于常规使用的近红外激光波长为1μm,铜的吸收率较低,因此激光光斑尺寸必须高度聚焦,以实现瞬间形成匙孔,并通过匙孔中的多次反射增加吸收。对于铜的近红外激光焊接,不可能采用无匙孔的热传导方式焊接,而采用有匙孔的深熔方式时,由于近红外激光吸收对匙孔的几何形状和稳定性的依赖,导致了飞溅的发生。波长为450 nm的二极管激光器解决了近红外激光器的吸收受限和工艺稳定性问题。
通过热传导模式焊接到匙孔焊接模式之间的焊接区域的可访问性,例如在圆柱形电池单元上的新应用是可能的。为了最大限度地减少铜(电气标签)和镀镍钢(圆柱形电池)之间的混合,并实现高接合宽度,接合过程中使用了热传导模式焊接。铜以单道次和圆形几何形状熔化,形成约800μm的接合宽度。横截面显示铜和钢之间没有明显的混合。由于缺少锁孔,焊接过程的低熔池动态导致液态铜扩散到电解槽的镍涂层。这创造了一个强大的机械结合和高电互连面积,同时最大限度地减少了铜和钢之间的金属间化合物。
激光
蓝光半导体激光器和振镜扫描系统用于动力电池制造,蓝光有着宽大的工艺窗口,可以处理电池制造的每个阶段,能焊接更厚和多种材料,如铜、金和几毫米厚的不锈钢,它是制造棱柱形电池,电池外壳以及电池组和电池集成的理想选择。
高功率和高亮度还增加了焊接过程的灵活性,从而有可能扩展加工材料范围,例如,黄铜中的铜和锌具有明显不同的热性能,这对高品质的焊接提出了挑战,但蓝色工业激光很容易处理,现在可以焊接家电生产中常用的黄铜材料,初步研究表明,蓝色激光将能有效地解决焊接异种金属的难题,因为每种材料具有独特的热学,光学和力学性能,所以异种金属焊接是一个挑战,异种金属的焊接通常会导致形成金属间化合物,即不同合金的区域,损害了接头的力学性能和电气性能以及一致性。而最新一代的蓝光半导体激光器的工艺参数范围广,可以焊接异种材料,且缺陷最少。虽然黄铜中的铜和锌具有明显不同的热性能,这对高品质的焊接提出了挑战,但对蓝光半导体激光而言,则很容易处理。
用100W蓝光激光器搭接焊接铜箔的结果,在3张铜箔以30μm厚度堆叠的状态下,以约10mm/s的速度从顶部表面用激光扫描铜箔。由于芯径为100μm的光纤输出以1∶ 1的投影比集中,因此样品表面的激光光斑直径也为100μm,获得了良好的焊接质量,抑制了热量对碎屑和周围环境的影响。
在短短几年时间里,蓝色激光器已经展示出前所未有的能力,可以快速生产出高质量的铜接头。它还展示了铝、不锈钢、金和其他金属的相同性能。
激光
以上就是蓝光激光的应用案例,在上市仅几年后,蓝色激光器已经在消费电子、电池制造和电动汽车制造中应用中展示了其应用价值。它的灵活性和性能使其非常适合各种领域。随着蓝色激光的能力不断扩大,它可能会在航空航天、研究设施、医疗保健和其他领域得到应用。
审核编辑 黄昊宇
