人体红外模块对比评测,是你的话怎么选
传感器
需要做课设或者DIY实验等用途的同学,这两款人体红外模块应该是大家见到最多的,也是最常被大家用来比较的,那如何选择适合自己的模块就成了一件头疼的事。莫慌!我来帮您对比下它们有何不同~
传感器
这两款模块都是用于人体红外检测,检测到人体红外输出为高电平(需要注意的是,两款都只能检测到人体运动后才会输出高电平)。
外观尺寸
SM04-IRA尺寸在32*24mm左右,另一款 SM04-IRA-V1.8的体积在18*18mm左右,并且两款都预留了相应的固定安装孔。
传感器
光敏电阻
SM04-IRA和SM04-IRA-V1.8都可设置光敏控制,默认是没有焊接,可根据需求自行加装。
传感器
供电电压
SM04-IRA的默认工作电压在 DC4.5V-20V,SM04-IRA-V1.8电源接口VCC为宽电压电源输入 ,极限电压是2.8V到18V,不过建议输入电压在3.3V-18V 之间。
功耗方面
SM04-IRA静态电流<50 uA,适合干电池供电的自动控制产品。
SM04-IRA-V1.8静态电流<20uA,功耗更低更省电
触发方式
SM04-IRA可设置成[重复触发/单次触发]两种模式
而SM04-IRA-V1.8出厂就只能设置[重复触发]这一种模式,并且无法变更
(可重复触发方式:即感应输出高电平后,在延时时间段内,如果有人体在其感应范围活动,其输出将一直保持高电平,直到人离开后才延时将高电平变为低电平(感应模块检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段,并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点)。
单次触发方式:即感应输出高电平后,延时时间段一结束,输出将自动从高电平变成低电平。)
具体参数对比看下面这张图
传感器
这两款红外模块其实都是不错的选择,如果非要选择一个,小编还是比较推荐SM04-IRA-V1.8,这款模块体积更小,功耗更小,并且还是宽电压输入,能满足更多使用场景。
审核编辑 黄昊宇
