钡铼BL200PN分布式IO与西门子PLC通讯范例
1、准备IO模块:耦合器BL200PN、数字量输出模块M2082、数字量输入M1081、模拟量输入模块M3401、模拟量输出M4043。
西门子
2、BL200PN、S7-200SMART、PC要同一局域网。将BL200PN和S7-200SMART上电,打开西门子STEP 7-MicroWIN SMART软件。点击GSDML管理,在弹出的窗口,点击浏览找到BL200PN的GSD文件点击打开,点击打开,完成GSD文件的安装。
西门子
图 127:安装GSD文件
3、点击工具,点击查找PROFINET设备,点击查找设备,找到BL200PN,分配BL200PN耦合器名称为bl200pns。(在组态时需要和这个名称一致。)
西门子
图 128:查找BL200PN设备
4、点击工具,点击PROFINET。选择控制器,点击下一步。
西门子
图 129:S7-200SMART Profinet设置
5、在硬件目录找到BL200PN,点击添加,添加到设备列表,修改耦合器名称为bl200pns(通讯关键参数),同时分配给耦合器192.168.5.10的IP地址。分配给耦合器的IP地址要与PLC的IP地址在同一局域网,在这个界面也可以修改PLC的IP地址,修改完成后点击下一步。
西门子
图 130:S7-200SMART组态BL200PN
6、根据BL200PN后面所挂IO模块型号,组态IO模块。点击生成。要按BL200PN后面挂的IO模块顺序,添加模块。电源模块、扩展电源模块、终端模块不用组态,不参与排序。
西门子
图 131:IO模块添加
M2082对应地址QW128,M1081对应地址IW128,M3401对应地址IW129-IW136,M4043对应地址QW129-QW136。
7、点击PLC,点击下载,在弹出的窗口查找PLC,点击确定。点击下载。
西门子
图 132:PLC编程软件查找PLC
西门子
图 133:PLC编程软件下载程序
8、下载成功后,打开状态图表,监控IO模块通道值。
西门子
图 134:PLC监视IO模块数值
参考5.5.4过程数据定义 量程4-20mA时,AI第一路IW129理论值输入为:22958/65535*16+4=9.60507 mA。量程0-5V时,AO 第一路QW129输出为:65535/65535*5=5V。
审核编辑:汤梓红
