有刷直流电机PWM调速器原理
伺服与控制
257人已加入
很多场合我们都需要用到直流电机的无级调速,如图1所示为有刷直流电机PWM调速器的实物图。
直流电机
图1:有刷直流电机PWM调速器
该电路工作电压范围5V--30V,输出电流3A;该电路的PWM是由应用广泛的555定时器做的。
直流电机
图2:有刷直流电机PWM调速器原理图
工作过程:
①右旋旋钮,开关闭合,5V经过R2,D2和RP1(1-2)给C3充电,C3电压上升到触发电平后触发翻转;
②触发翻转后7脚放电端对地导通,C3通过RP1(2-3)、D3和R4对地放电,C3电压下降到复位电平后触发翻转;
③触发翻转后7脚放电端对地阻断,C3再次充电,回到第1步的动作,周而复始;
④调节旋钮,既是在调节充放电时间达到调节占空比的目的,而振荡频率(或振荡周期)是不会改变的。
充放电时间和频率计算:
ton(充电时间)= 0.693 × [R2+RP1(1-2)] × C3
toff(放电时间)= 0.693 × [R4+RP1(2-3)] × C3
fw(振荡频率)= 1/T = 1/(ton+toff)
直流电机
图3:有刷直流电机实物测试
PWM的占空比越大(导通时间越长),则电机的有效电压越高,转速越快;
编辑:黄飞
