片上可编程系统
1 需求描述
实现USB设备的热插拔状态检测;
可识别USB设备信息,例如PID、VID、设备序列号等。
2 设计思路
2.1 获取USB设备信息的方式?
经过查询,Qt可通过本地事件获取到设备相关信息,用到的的事件函数原型为:
bool QWidget::nativeEvent(const QByteArray &eventType, void *message, long *result)
官方说明:这个特殊的事件处理程序可以在子类中重新实现,以接收在消息参数中传递的由eventType标识的本机平台事件。在这个函数的重新实现中,如果您想要停止Qt正在处理的事件,请返回true并设置result,结果参数仅在Windows上有意义。如果返回false,此本机事件将被传递回Qt,Qt将该事件转换为Qt事件并将其发送给窗口。
注意:只有当窗口具有本地窗口句柄时,事件才会交付给此事件处理程序。
很容易理解吧,对于widget窗口而言,这个事件是源头,Qt封装好的事件都从这里来,如果直接返回true界面将无法显示,有兴趣的朋友可以试试。另外,发现没有这个事件是QWidget的,所以只有窗口界面才有,窗口的句柄可以通过QWidget::winId获取到,这个后面注册设备时会用到。
2.2 准备工作?
如果只是重写nativeEvent是不够的,并不能获取到设备信息,只能识别热插拔状态。要识别USB设备信息需要用到GUID,先定义设备的GUID,再注册设备,注册完成后才能获取对应设备的本地事件,从而通过事件获取到设备信息。
GUID(全称:Globally Unique Identifier)全局唯一标识符,在windows上使用GUID来管理设备,驱动,总线,类型,块设备,电源等。
2.3 常用硬件设备GUID
| Identifier | Class GUID |
| GUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE | {A5DCBF10-6530-11D2-901F-00C04FB951ED} |
| GUID_DEVINTERFACE_USB_HOST_CONTROLLER | {A5DCBF10-6530-11D2-901F-00C04FB951ED} |
| GUID_DEVINTERFACE_USB_HUB | {F18A0E88-C30C-11D0-8815-00A0C906BED8} |
| GUID_DEVINTERFACE_NET | {CAC88484-7515-4C03-82E6-71A87ABAC361} |
| GUID_DEVINTERFACE_DISK | {53F56307-B6BF-11D0-94F2-00A0C91EFB8B} |
| GUID_DEVINTERFACE_CDROM | {53F56308-B6BF-11D0-94F2-00A0C91EFB8B} |
| GUID_DEVINTERFACE_KEYBOARD | {884B96C3-56EF-11D1-BC8C-00A0C91405DD} |
| GUID_DEVINTERFACE_MOUSE | {378DE44C-56EF-11D1-BC8C-00A0C91405DD} |
| GUID_DEVINTERFACE_IMAGE | {6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F} |
| GUID_BTHPORT_DEVICE_INTERFACE | {0850302A-B344-4fda-9BE9-90576B8D46F0} |
| 太多了,网上可以搜到,这里就不一一列出。 |
3 代码实现
windows提供了接口向系统注册设备,注册后当有U盘插拔(或其它volume增删)的时候,会向注册的窗口发送WM_DEVICECHANGE消息:
HDEVNOTIFY WINAPI RegisterDeviceNotification(
__in HANDLE hRecipient, // 可以是窗口句柄或者服务句柄
__in LPVOID NotificationFilter,
__in DWORD Flags // 制定hRecipient是窗口句柄,还是服务句柄
先注册设备,这样才能接收到消息,代码如下:
void Dialog::registerDevice(){
const GUID GUID_DEVINTERFACE_LIST[] = {
{ 0xA5DCBF10, 0x6530, 0x11D2, { 0x90, 0x1F, 0x00, 0xC0, 0x4F, 0xB9, 0x51, 0xED } }, //USB设备的GUID
{ 0x53f56307, 0xb6bf, 0x11d0, { 0x94, 0xf2, 0x00, 0xa0, 0xc9, 0x1e, 0xfb, 0x8b } }};
HDEVNOTIFY hDevNotify;
DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE NotifacationFiler;
ZeroMemory(&NotifacationFiler,sizeof(DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE));
NotifacationFiler.dbcc_size = sizeof(DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE);
NotifacationFiler.dbcc_devicetype = DBT_DEVTYP_DEVICEINTERFACE;
for (int i = 0; i < sizeof(GUID_DEVINTERFACE_LIST)/sizeof(GUID); i++) {
NotifacationFiler.dbcc_classguid = GUID_DEVINTERFACE_LIST[i];
hDevNotify = RegisterDeviceNotification((HANDLE)this->winId(), &NotifacationFiler, DEVICE_NOTIFY_WINDOW_HANDLE);
if (!hDevNotify) { qCritical() << QStringLiteral("注册失败!");
通过本地事件获取消息并解析,代码如下:
bool Dialog::nativeEvent(const QByteArray &eventType, void *message, long *result){
Q_UNUSED(eventType);
Q_UNUSED(result);
MSG *msg = reinterpret_cast(message);
int msgType = msg->message; if (WM_DEVICECHANGE == msgType) {
PDEV_BROADCAST_HDR lpdb = (PDEV_BROADCAST_HDR)msg->lParam;
switch (msg->wParam) {
case DBT_DEVICEARRIVAL: {
if (DBT_DEVTYP_VOLUME == lpdb->dbch_devicetype) {
PDEV_BROADCAST_VOLUME lpdbv = (PDEV_BROADCAST_VOLUME)lpdb;
if (0 == lpdbv->dbcv_flags) { //优盘
QString USBDisk = QString(this->firstDriveFromMask(lpdbv ->dbcv_unitmask));
ui->labelShowMsg->setText(QString(QStringLiteral("已检测到USB设备插入--盘符:<%1>")).arg(USBDisk));
} else if (DBTF_MEDIA == lpdbv->dbcv_flags) {
qDebug() << "CD_Arrived.";
} else if (DBT_DEVTYP_DEVICEINTERFACE == lpdb->dbch_devicetype) {
PDEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE pDevInf = (PDEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE)lpdb;
QString name = QString::fromWCharArray(pDevInf->dbcc_name);
if (!name.isEmpty()) {
if (name.contains("USBSTOR")) {
QStringList listAll = name.split('#');
QStringList listInfo = listAll.at(1).split('&');
m_usbInfoList.append(listInfo.at(1).mid(4)); //设备制造商 3
m_usbInfoList.append(listInfo.at(2).mid(5)); //设备型号 4
m_usbInfoList.append(listInfo.at(3).mid(4)); //设备版本 5
} else { m_usbInfoList.clear();
QStringList listID = listAll.at(1).split('&');
m_usbInfoList.append(listID.at(0).right(4)); //vid 0
m_usbInfoList.append(listID.at(1).right(4)); //pid 1
m_usbInfoList.append(listAll.at(2)); //设备序列号 2
display();
break;
case DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE: {
ui->labelShowMsg->setText(QString(QStringLiteral("USB设备已拔出!")));
QTimer::singleShot(1000, ui->labelShowMsg, SLOT(clear()));
ui->labelShowMsg->setText("CD_Removed.");
} } } break; } }
return false;}
折叠
补充下,获取到的USB设备信息原始数据如下,通过上边的代码进行解析,然后显示到界面上。
"\\?\USB#VID_0951&PID_1666#E0D55EA574B4F371679B1A6D#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}""\\?\USBSTOR#Disk&Ven_Kingston&Prod_DataTraveler_3.0&Rev_#E0D55EA574B4F371679B1A6D&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}"
发现没有,这个GUID和我们注册的是不是一模一样,有感觉了吧。如果还想获取其它设备的相关信息,注册少不了,不然就获取不到。再有一个就是,设备信息并不是一个事件就获取完的,从上可以看出,这里用了两次事件才将信息获取完整,即注册过的两个设备,可以尝试将GUID_DEVINTERFACE_LIST列表移除一个GUID,结果是USB设备信息获取不完整了。
3 总结
通过注册设备、接收本地事件、解析事件消息,最终可获取到设备信息。如果想进一步实现特殊功能,比如自定义无边框拉伸、移动等,也可以通过本地事件实现,这需要对windows消息机制进一步学习才行。当然也可以使用Qt封装好的事件进行处理,都是事件,能玩出什么花样就得看自己的能耐了。到这里对windows消息机制应该会有个初步的了解,还是那句话,有个好的开端总是很重要的。
编辑:黄飞
