3nm首发,GAA能成为三星的救星吗?
FinFET与传统的平面晶体管MOSFET相比,显著减少了短沟道效应,也成功带领整个半导体行业跟着摩尔定律,从20nm走到了4nm、5nm的工艺节点上。然而随着工艺进一步推进,FinFET硅鳍越来越薄的厚度已经在抑制短沟道效应上愈发吃力,况且为了在同样的面积下实现更大的有效宽度,硅鳍的高度也在持续增加。
很明显,在我们正式进入2nm和3nm时代后,只靠EUV光刻机是没办法带领我们走进埃米级了,晶体管结构的创新迫在眉睫。无论是研究机构还是代工厂,也都纷纷达成共识,认为GAA这样的全环绕晶体管架构才是未来,尤其是三星。
首发GAA的三星
从近几年推出的高通手机SoC,比如骁龙888和8 Gen 1的风评来看,大部分人都将发热的锅丢给了三星,虽然这也有IP、设计的原因在,但代工厂的工艺水平肯定逃不开关系。对任何一家代工厂来说,这样的用户风评和客户口碑都不利于运营,三星似乎打算以3nm+GAA一雪前耻,于是今年6月底,三星率先宣布正式开始3nm芯片的量产。
尽管首发已经板上钉钉,三星的3nm客户依然是未知数,根据韩媒的爆料,三星3nm的首发客户为中国矿机芯片厂商磐矽半导体公司,考虑到获得量产的是3GAE这个早期工艺节点,矿机芯片厂商愿意尝鲜也很合理,毕竟这类厂商在5nm工艺上也是先行者之一。
据传高通也预定了三星的3nm产能,但高通可能已经记住了上次吃的亏,消息表示高通与三星签订了协议,前者可以随时向三星要求3nm的产能支持。所以这次GAA技术的加入是否能真的将能效比提上去,我们还得看后续产品的验证,尤其是可能在明年才会推出的下一代3nm节点3GAP。
GAA能拯救“火龙”吗?
话虽如此,这并不影响我们对GAA技术做一个简单的预期,毕竟三星对这一技术的宣传可谓不遗余力,也是最早布局GAA技术的Foundry厂商。早在2019年,三星就宣布3nm GAA工艺的PDK 0.1版本已经放出,并将三星版本的GAA技术命名为MBCFET。三星当时做对比的工艺是7nm,称芯片面积减少45%的同时,可将功耗降低50%或是将性能提升35%。
3nm
三星的纳米片GAA技术MBCFET / 三星
以上毕竟是早期的参考数据,三年过去,现有的参数肯定已经有了一定的优化改善,拿出去宣传也缺乏卖点。于是三星在今年换了一个参考对象,即5nm FinFET工艺。根据三星的说法,3nm+第一代GAA技术(3GAE)可以将功耗降低45%,或是将性能提高23%,芯片面积减少16%。而第二代GAA技术(3GAP)可以将功耗降低50%,或将性能提高30%,芯片面积减少35%。
从这些参数足以看出三星的意图了,第一代GAA毕竟是新技术首秀,三星为了不翻车还是比较保守,所以先解决此前的高功耗问题才是最重要的。第二代GAA在晶体管密度上更加激进,这才是三星真正与台积电硬碰硬的王牌,毕竟在三星与台积电在同命名的工艺上进度差不多,实际晶体管密度还是逊色于台积电的。不过三星其实并没有挑明对比的5nm工艺选用了哪个节点,所以我们也没法拿两家的晶体管密度作个准确的对比。
除了以上这些提升以外,GAA与FinFET相比,也带来了更高的设计灵活性。以FinFET为例,在同一工艺内提供了固定硅鳍数量的不同设计方案,比如英特尔的10nm HD库为2P3N的硅鳍数量,HP库为3P4N的硅鳍数量。而GAA除了堆叠纳米片以外,还可以改变纳米片的宽度来提供不同的性能/功耗选择,比如宽度越大,性能也就越强,当然功耗也会越高,这样即便是同一个节点,设计者也有更灵活的选择。
与此同时,为了将GAA尽快投入市场,三星不想把其MBCFET打造成与成熟的FinFET工艺不兼容的新技术,所以从设计之初,三星就尽可能去做兼容设计。从其工艺兼容性的分布图上来看,除了部分前段工序确实无法做到兼容以外,中段和后段工序都已经做到了完全兼容。正因为后段工序设计规则相同,如果你已经是三星4nm的工艺客户,也已直接将该节点下的IP移植到3nm GAA工艺上。
GAA并非独此一家
3nm
台积电工艺路线图 / 台积电
大家也都知道,三星最大的竞争对手台积电选择了在3nm及之前的工艺维持目前的FinFET,直到2024 年的2nm才引入GAA工艺,而且同样选择与三星一样的纳米片结构。作为目前晶圆代工行业的龙头,台积电一向是选择稳健地追求先进工艺,这才从客户那收获了不错的口碑。
根据台积电近期给出的数据,从N3E到N2,同等功耗下,性能提升只有10%到15%左右,这对于指望性能飙升的HPC客户来说,肯定不是一个吸引人的数字。不过在同样的性能下,N2的功耗比N3E低上25%到30%,这对于移动SoC客户来说倒也不赖。这样的参数侧面说明了台积电在GAA上求稳的态度,但考虑到台积电每个工艺上都会有不同的密度节点,所以或许在下一代2nm节点上,我们能见到更大的性能提升。
3nm
RibbonFET技术示意图 / 英特尔
至于英特尔定下的赶超计划中,2024年上半年的Intel 20A工艺将用上自己的GAA版本,RibbonFET,虽然命名不同,但其原理基本一致,而且英特尔对此没有透露过多的细节,看来这一技术也还在积极研发阶段。
值得一提的是,索尼似乎也有开发和利用GAA技术的打算。2020年年末,索尼从英特尔那收购了35项技术专利,其中10项专利与GAA有关,3项专利与FinFET有关。作为一家半导体业务主要集中在图像传感器上的厂商,索尼是否打算借此打造新架构的图像传感器呢?
虽然其在图像传感器上占据霸主地位,但索尼从未展现过在先进晶体管技术上的野心,依笔者的见解,此处可能还是对新技术的早期布局,毕竟索尼的一大竞争对手三星也是图像传感器巨头,如果GAA真的能给三星的ISOCELL系列带来巨大的突破,三星肯定不会闷不作声的,从目前三星在GAA上申请的专利和发表的论文来看,三星对GAA技术的期待目前还是停留在逻辑电路和存储上。
写在最后
从目前几家厂商给出的参数来看,GAA并不是什么跨时代的突破性技术,只是半导体制造行业为了延续摩尔定律的一大对策而已。GAA或许能够拯救三星在功耗发热上的困境,但要想真的做到拉开差距,还是不太现实,倒是英特尔能借此真正赶上台积电和三星,甚至有可能在未来实现超越。可大家万万不能忽略一点,晶圆制造同样是一个风险产业,三星有了5nm上的灾难,英特尔在7nm上出了差错,现在又有台积电3nm出现问题的传闻,没到真正投入量产的那一刻,任哪一家跌落神坛都不意外。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 3nm
  • GAA
