实验室设备测量超低偏置电流的实用技巧
在要求低漏电流的应用中,请务必选择低输入偏置电流(IB)的运算放大器。应用笔记 AN-1373 介绍如何使用 ADA4530-1 评估板测量超低偏置电流。然而,由于飞安(fA)级电流的实际处理性质,测量环境(夹具、屏蔽、电缆、连接器等设备)也会影响测量结果。
问题:
有没有一种简单的办法来测量飞安级别的超低偏置电流?
答案:
有——只需要仔细设置。
简介
本文将介绍如何尝试使用常见的商业级实验室设备、夹具和材料重现AN-1373中的测量过程,并提供一些替代方案来改进测量,最终测试的偏置电流将达到50 fA。首先,我们测量用于测量偏置电流的输入电容(运放内部的等效共模输入电容),以及125°C条件下给输入电容充电时输出电压的变化。我们还尝试根据测得的输出电压推导偏置电流值。最后,我们将尝试根据测量结果来改进测量环境。
容性集成测量
根据AN-1373,为了使用容性集成测量方法,必须先测量ADA4530-1的输入电容(Cp)。我们将使用 ADA4530-1R-EBZ-BUF 执行本次实验,ADA4530-1配置为单位增益的缓冲器模式。
接着,我们计算输入电流(IB+)。具体来说,使用图1所示的电路配置,当测试盒中的SW从ON(接地至GND)转到OFF(开路)时,IB+流入Cp。当IB+给Cp充电时,输出电压升高,因此通过监控IB+并将其代入等式1,可以计算其值。
电流
图1.容性集成测量方法示意图。
电流
通过输入串联电阻测量总输入电容
为计算Cp,本实验使用串联电阻法。图2显示了一个简单的电路示意图。串联电阻的值基于AN-1373第6页的测量指南,实际值是Rs = 8.68 MΩ。此外,在测试盒中安装了SW,以供稍后的实验使用(此时,SW开路)。
可以测量函数发生器的波形衰减到–3 dB时的频率,并且可以使用等式2计算输入电容。
电流
图2.使用输入串联电阻计算Cp。
电流
图3显示这一设置。在“通过已知输入电容测量IB+”部分(AN-1373的第6页)描述的实验中,由于温控室中的温度提高至125°C,因此我们使用能够承受该温度的材料。RG-316U用作同轴电缆的材料。此外,评估板上ADA4530-1的同相输入是三轴连接器。为此,使用三轴-同轴转换连接器(Axis公司的BJ-TXP-
电流
图3.Cp测量设置:(a)温控室内部——所示为ADA4530-1的评估板,和(b)测试盒侧的设置。
获得的测量结果是Cp = 73.6 pF,这是一个相对较大的值,因为根据AN-1373,实际测量值约为2 pF。其原因与测试盒(更像是测试板)到同相输入的电缆长度有关。
通过已知输入电容测量IB+
最后,我们开始测量偏置电流。电路配置如图1所示,(找元器件现货上唯样商城)安装的测试盒如图4所示。注意,移除了“通过输入串联电阻测量总输入电容”部分使用的输入电阻。如AN-1373(容性集成测量方法,第7页)中所述,将SW短接至GND,然后将其置于开路,并使用数字万用表(DMM)监控输出电压波动持续数分钟(我们使用的是Keysight Technologies的34401A DMM)。最后,通过将VOUT代入等式1,计算IB+。
电流
图4.容性集成测量的设置。
相同条件下的三次测量结果如图5所示。图中下半部分显示了通过DMM测量的ADA4530-1的输出电压波动,上半部分显示了使用等式1计算的电流值。该图显示,对于所有三个实例,测得的电压值都没有可重复性。因此,计算得到的电流值的波形也与AN-1373中描述的结果不同(参见AN-1373图13和14)。
电流
图5.测量结果。下半部分显示了通过DMM测量的ADA4530-1的输出电压,上半部分显示了使用等式1计算的电流值。蓝线是第一次测量,绿线是第二次测量,红线是第三次测量。
如何改进测量环境
在“容性集成测量”部分,我们根据AN-1373测量了IB+,但结果有所不同。在这一部分,我们分享如何改进测量环境,从而提高测量精度。
安装屏蔽盒并缩短输入电缆
首先,我们实施了以下两项改进:
● 在恒温室内的评估板上安装了屏蔽盒(参见图6)。
● 缩短了连接到同相输入端子的同轴电缆,以减小Cp(参见图7)。
电流
图6.安装屏蔽盒。
电流
图7.缩短同轴电缆。
第一项改进旨在减少外部噪声的影响,第二项改进是降低电缆中的小漏电流(重新计算的Cp是35.2 pF)。然而,虽然采取了这些措施并重新进行了测量,但与“容性集成测量”中获得的结果类似,没有观察到可重复性。波形与预期波形显著不同。
移除测试盒
移除所用的测试盒,然后将SW改为直接短接至地和开路(参见图8)。也就是说,移除称为测试盒的电导组件,然后执行测量。因此,我们能够获得如图9所示的波形。
电流
图8.移除测试盒后进行测量。在SW内部手动执行短路和开路操作。
电流
图9.移除测试盒后的测量结果。蓝线、橙线和绿线是Cp = 35.2 pF时的测量结果。红线是Cp = 26.5 pF时的测量结果。
在所有测量中,由DMM测量的输出电压以恒定斜率升高,并达到约4.16 V。对应的电流值约为50 fA。
此外,图9中的红线显示使用更短的同轴电缆连接到同相输入端子时,重新测量的波形(Cp = 26.5 pF)。电压升高的斜率与理论计算值一样大。从这些测量结果可以看出,输入侧的电导组件会对测量精度产生显著的不利影响。
结论
虽然fA级测量可在一般实验室环境中执行,但需要仔细考虑运算放大器输入侧的漏电流路径。
为了提高测量精度,建议在输入侧使用特氟龙端子模块或评估板配合使用三轴电缆。
审核编辑:汤梓红
