DSP语音芯片KT148A简介
一、简介
九齐ny3p语音芯片替代方案国产KT148A性价比更高420秒长度
九齐ny3p语音芯片是台湾九齐公司于2013年推出的经典款语音芯片,还是采用的4位机架构,也是台系芯片原厂最熟悉的配方和最熟悉的味道
芯片一经推出,基本上算是占据了语音芯片很大的市场份额,确实性能也好,成本也足够低,尤其是用于玩具枪,玩具车等等场景,非常的稳定
但是站在今年2022年的视角,九齐的ny3p也已经变得不再最优秀了,国产的语音芯片也已经迅速的成长起来了,基本上大家网上能看到,并且能找到的一些sop8封装的语音ic,也都是基于九齐或者硕呈的芯片二次开发或者自行封装的
他们的成本其实挺低的,但是奈何运营、推广、售前、售后的成本居高不下,所以导致实际的芯片,到达最终的产品上面
价格并不亲民,基本一些100秒以上的芯片,都要达到将近2元的成本,语音再多一点,成本就更高了
此时KT148A的优势凸显出来了,核心的优势如下
1、高秒数的产品,有成本优势
2、KT148A芯片采用aDSP+flash的叠层封装,解决了打样难,打样贵的问题,用户可以自己重复更换声音
二、芯片的参数对比
2.1 九齐ny3p的简介
NY3PxxxJOTP系列产品为单晶片CMOS语音合成IC,是九齐科技为了支援NY3ANY3BNY3CNY3D系列MaskROM产品所专门开发的崁入式EPROM架构的OTPIC(OneTime Programmable),共有7个母体分别为NY3P005J、NY3P010JNY3P016JNY3P035JNY3P065JNY3P087J和NY3P115J。最多有5个/O脚(NY3P005J&NY3P010J只有3个//O脚),利用精准的内阻震荡(+/-0.5%),故不需外加震荡电阻只有一组PWM输出,故无须再外加任何零件。语音合成方式与NY3ANY3BNY3CNY3D系列MaskROM产品相同,藉由OTP烧录过程中更换Code资料,可自行将不同的语音资料写入EPROM中。用户可使用简便的 Q-Speech和Quick-10工具软件来快速地进行开发,然后使用Q-Writer软件搭配OTPWriter硬件来进行非常快速的OTP烧录。
三、IC功能
(1).宽广的工作电压:18V~5.5V
(2).共有7个母体,对应不同NY3系列的容量(Hex-16进制)和秒数(@6kHz
d
2.2 KT148A芯片的简介
KT148A是一款32位的DSP语音芯片,标准的SOP8封装。内置420KByte的语音空间,最大支持420秒的语音长度,支持多段语音,同时支持直驱0.5W的扬声器,支持用户自己更换语音,目前该芯片的优势如下:
1、性价比高,相比较传统的OTP芯片,工艺的提升降低了成本,同时芯片可重复烧录
2、用户可以自行的更换声音,通过电脑端的串口即可自己完成,无需其他昂贵的工具
3、芯片自带足够的空间,可以追求更高的音质效果
1. 32 位 DSP 语音芯片、5MHZ的内部振荡,PLL到120MHZ;
2. 工作电压 2.0~5.5V; 注意低于3.3V的供电,硬件上有细节的区别
3. 待机功耗小于 25ua;另有低功耗模式1.5uA
4. 16bit 的 PWM输出、可直接驱动 8欧姆 /0.5W 喇叭;
5. 提供工具自行转换音频格式,全部用户可以自己操作,非常简单
6. 16KHZ 下最大可以支持200秒。8KHZ 下最大可以支持400秒
7. 客户可以通过电脑端的工具软件,通过串口直接更换语音内容
8. 支持一线串口控制,当然可以根据需求订制各种协议
9. 支持 224 段地址,有更多需求可以扩展;
10.具有硬件 iic接口、UART 接口,可以为客户定制各类功能。
11.芯片具备重复烧录的能力,所以任何时候不用担心测试不完整,导致批量性的问题
d
完善的开发资料,资料包如上图,非常的完整和详细
d
1、供电的注意事项:
(1)、建议给芯片的供电,做到5V供电,电压越高芯片驱动喇叭的功率也越高,声音也越大
(2)、如果是[3.3--4.2V]锂电池的场景,电源正极直接进芯片的8脚即可
(3)、如果是干电池的供电场景,电源正极也是直接进芯片的8脚
(4)、如果需要超低电压供电,如2V--3V之间的纽扣电池,建议芯片的7脚和8脚直接短路,再连接电源正极
2、快速测试说明:
==》芯片的是第4脚为测试脚,外接一个按键或者镊子对地触发一下,就会播放下一个语音
==》连接好扬声器,然后供电之后,就可以用第4脚对地测试了
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_30702043 2023-03-19
0 回复 举报
资料没有了呀 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • d
