铂金丝焊接方法的详细说明
在众多贵金属线材中,铂金丝使用最为广泛,其他贵金属也有金丝、银丝、铂铱丝,铂铑丝,镍铬丝、铜丝、钨丝等。产品应用不同,选择不同。这些线材的焊接多数线径在φ0.005mm到φ0.3mm之间。这篇主要分析交流下铂金丝焊接方法及工艺。
铂金是一种非常优秀的导体材料,其延展性是所有纯金属中最高的,胜过金、银和铜,经常加工为很细的铂金丝来使用。其抗腐蚀性极强,在高温下非常稳定,电性能亦很稳定。它在任何温度下都不会氧化,所以由于其独特的化学和物理属性,铂金在医疗行业、半导体焊接、航空航天以及军工电子行业应用广泛。如各种传感器芯片的引线,心脏起搏器等。
这款产品是0.2mm铂金丝与陶瓷基底的铂金焊盘焊接,这里铂金丝焊接遇到一些难题,首先就是铂金丝与焊盘无法焊接或是焊接不牢固,主要是选择的焊接电源不够精密,其次是焊接机构压力的控制精度和电极的结构三个原因。其次是焊接效率很低,因为产品焊盘尺寸多为1mm以下,0.2线材是比较粗的线径,在操作上有很大的挑战性。铂金丝一端焊接完成后还需要与铜柱脚焊接,这个就需要根据产品特性和焊接要求来设计合适的焊接方案。
铜柱脚和陶瓷芯片又不铜,需要不同的焊接机构来配合。两端需要焊接的材质都与铂金丝不同,而且熔点差异较大,根据不断验证,需要电阻焊工艺来完成这款产品的焊接。
使用这种铂金丝焊接方法,焊点很牢固而且美观,焊点的一致性很高。因为电阻焊接工艺是将被焊接物用电极挟持后,施加压力的同时通电,焊接时是快速放电大电流(低电压),由于金属与金属之间的接触部位电阻比较大而发热、熔化被焊接在一起。这种工艺焊接时间短,无需其他辅材,操作简单易实现自动化。
铂金丝焊接要求很高,无虚焊,焊点牢固,并且更易操作提高生产效率。这些都要求焊接设备具有良好的稳定性和操作的便捷性:
焊接电源需要对电流的精确控制,焊接时间的精确控制。
焊接机构能够精确控制焊接压力,对重复定位的精确控制。同时因为产品尺寸小,要求方便焊接操作就需要配备ccd和显微镜。
另外类似的贵金属线材焊接还有钨丝焊接,镍铬丝焊接,金丝焊接等等
不同材质、尺寸线材的焊接工艺方法不同,欢迎留言讨论。
  审核编辑:汤梓红
