【RT-Thread学习笔记】Makefile核心基础知识
​ 笔者常年在Linux环境编程,经常在项目中与Makefile打交道,最近总结了几个Makefile的小的知识点,分享给大家。
通过阅读本文,你将了解到以下知识:
  • 1.Makefilke中的.PHONY的作用
  • 2.Makefile中的各种赋值运算符号(=  、:= 、+=  、?=)的区别
先给大家一个简单的Makefile,如下:
# This is a Makefile for learning makefile knowledge !!!
# Knowledge point:
# 1. What's the usage of ".PHONY" ?
# 2. What's the diffirences between "=", ":=", "?=", and "+=" ?
TEST_VARIABLE  = "123"
TEST_VARIABLE ?= "456"
TEST_VARIABLE += "789"
all: some_targets
# Simulate to create the lastest target file.
	@touch target_final_file && echo create target_final_file ...
	@echo Make all targets done !!!
	@echo ""
#	@echo "TEST_VARIABLE=$(TEST_VARIABLE)"
	@echo ""
TEST_VARIABLE := "abc"
some_targets:
# Simulate to create some target files.
	@touch target_file1 && echo create target_file1 ...
	@touch target_file2 && echo create target_file2 ...
	@touch target_file3 && echo create target_file3 ...
	@echo ""
	@echo ""
clean:
	@echo Clean builded project.
	@rm -rf target_file1 target_file2 target_file3 target_final_file
#.PHONY: clean some_targets
Makefile
这个Makefile很简单,Makefile的同级路径,输入make命令,则生成4个目标文件target_file1 target_file2 target_file3 target_final_file;执行make clean则删除这4个生成的目标文件。执行效果如下图所示:
Makefile
看样子没有任何问题,那么如果在Makefile同级目录有一个叫clean的文件呢?我们试下会发生什么?
Makefile
从演示的效果看,make clean就报错了,为啥会 “up to date" 呢?还是不是因为“clean”这个文件的存在。
原来Makefile中的TARGET默认是个“文件”,如果不使用.PHONY指定一个TARGET是非文件的话,当有一个与该TARGET同名的文件存在时,执行这个TARGET的编译命令就会报错,如上面的例子,这个TARGET就是clean。
由此可见,.PHONY的作用就是申明一个TARGET是“伪TARGET”,不用为生成任何文件,自然不用检查与其同名的文件
我们测试下,加上.PHONY申明后的结果:
Makefile
与我们预想的一样,make clean顺利执行,生成的target文件删除成功。
Makefile中的各种赋值运算符号的区别
在Makefile的规则写法中,变量的赋值运算,有以下几种方式:
我们先给出结论:
= 是延缓赋值,语句执行时,才会运算赋值,比如 VARIABLE = `ls -al` ,只有当使用到VARIABLE变量的时候,才会去执行 ls -al命令求得VARIABLE的值。
?= 是判断赋值,即当变量在此之前没有被赋值才会去执行赋值,这个可以防止变量被多次赋值,或变量被覆盖的情况。
+= 是叠加赋值,即变量在执行+=运算后,会保留之前的值,同时会新增新加入的内容,这个常用于对字符串的处理,可以等同于字符串的追加操作。
:= 是立即赋值,即变量会被立即执行,比如 VARIABLE := `ls -al` 在第一个出现这个语句的地方,就会被执行ls -la,之后都不会再执行了,而是直接使用VARIABLE的值;它与 = 的最大区别,就是一个是【立即】,一个是【延缓】;适用于不同的应用场景。
以上就是集中赋值运算的对比和区别,下面分析下开头给出的Makefile实践下。
Makefile
这个是因为TEST_VARIABLE变量最后是用:=赋值的,所有它是最后生效的。其他几种赋值的效果,留给读者去验证下吧。
如有疑问,欢迎在评论席指出。@_@
延伸阅读:
【Linux + Makefile】简单实用的Makefile模板来了
【Linux + Makefile】Makefile的高阶用法:解决C文件包含的头文件修改了,但C文件不重新编译的问题
【Linux + Makefile】十分钟教你学会Makefile的FORCE
​  审核编辑:汤梓红
