【RT-Thread学习笔记】用memwatch排除内存泄露
​ 本文将给大家介绍,如何使用一个小的开源组件【memwatch】排查有可能出现【内存泄漏】的代码。
先上一段测试代码,里面是包括一些内存操作错误的代码:
//main.c
#include
#include
#include
#include
#include "memwatch.h" //包含memwatch提供的头文件
static void signal_handler(int sign_no)
    printf("Capture signal no: %d\n", sign_no);
	exit(-1);
int memory_leak_test(void)
	char *p, *p1, *p2=NULL;
	p = malloc(100); //申请空间
	if (p) {
		strcpy(p, "123456");
	p1 = malloc(5); //申请空间
	if (p1) {
		strcpy(p1, "123456");
	//free(p); //使用完故意不释放
	//free(p1); //使用完故意不释放
	*p2 = '5'; //访问空指针,导致segment default (core dump),memwatch并不能坚持出来
	return 0;
int main(int arc, const char *argv[])
	signal(SIGSEGV, signal_handler);
	printf("This is a sample for memwatch to detect memory leak !!!\n");
	memory_leak_test();
	return 0;
RT-Thread
然后将memwatch的源码memwatch.c和memwatch.h放到main.c的目录下,一同参与编译,如下图:
RT-Thread
通过makefile或其他编译方式,将上述文件编译成可执行文件,再运行,观察运行结果,如下:
RT-Thread
从图中我们可以知道,memwatch检测出了main.c中内存操作错误的地方。另外,除运行输出错误信息外,还会生成一个memwatch.log文件,从中可以详细地知道内存错误的类型和具体位置。如下图:
//memwatch.log
============= MEMWATCH 2.71 Copyright (C) 1992-1999 Johan Lindh =============
Started at Thu Mar  7 09:05:35 2019
Modes: __STDC__ 64-bit mwDWORD==(unsigned int)
mwROUNDALLOC==8 sizeof(mwData)==56 mwDataSize==56
Stopped at Thu Mar  7 09:05:35 2019
unfreed: <2> src/main.c(25), 5 bytes at 0xe667e0 [overflowed]  	{31 32 33 34 35 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12345}
unfreed: <1> src/main.c(20), 100 bytes at 0xe66720  	{31 32 33 34 35 36 00 FE FE FE FE FE FE FE FE FE 123456..........}
Memory usage statistics (global):
 N)umber of allocations made: 2
 L)argest memory usage      : 105
 T)otal of all alloc() calls: 105
 U)nfreed bytes totals      : 105
RT-Thread
这样我们就可以很清晰地根据反馈问题点修改对应的内存操作bug了,是不是很方便实用呢?
当然,这个范例仅仅是做了比较简单的示范,在实际项目工程中,可能会遇到更多更隐蔽的内存操作问题,灵活运用memwatch排查内存问题,定会事半功倍。
最后附上,整个测试工程的文件,包括源码和makefile,以供参考,如有发现问题,可在留言区评论,我会及时跟进回复。谢谢。
demo工程下载链接: memwatch_for_memory_leak_detect.tar.gz
​  审核编辑:汤梓红
