基本差分放大电路详解
模拟技术
2529人已加入
差分放大电路
  • 一、基本差分放大电路
  • 1. 电路结构特点
  • 2. 零点漂移的抑制
  • 3. 静态分析
  • 4. 差分放大电路的连接方式
  • 5. 电路参数计算
集成运算放大器内部其实是一个多级放大电路。由于采用直接精合方式,前级的温漂藕合到后级,会被逐级放大。因此,总漂移中前级的漂移影响最大,所以应该着重解决前级的温漂问题。目前,抑制零点漂移的主要方法有:
(1)在电路中引入直流负反馈,例如图中的Re;
集成运算放大器
(2)采用温度补偿方法,利用热敏元件来抵消器件参数的变化;
(3)采用一对相同特性的晶体管,使它们的温漂相互抵消,构成“差分放大电路”。由于差分放大电路对温漂的抑制作用非常显著,所以目前集成运放的输入级几乎毫无例外的都采用这种电路结构。
一、基本差分放大电路
集成运算放大器
1. 电路结构特点
(1)电路和元件对称。 如图所示,差分放大电路由两个完全对称的共射放大电路组成。两个管子的参数完全一样,温度特性也完全相同,并且发射极接有公共电阻Ree
(2)双电源供电。 为了使差分放大电路的两个输入端的静态电压为零,采用正负电源供电。这样,电源与信号源可以“共地”,同时扩大了输出的动态范围。
(3)差分放大电路有两个输入端分别为uI1和uI2,两个输出端分别输出uo1和uo2。
若信号从两个管子的集电极之间输出,则称为“双端输出”,输出信号为uo;若信号从其中的一个管子的集电极和地之间输出,则称为“单端输出”。与此相似,若输入信号同时加在两个输入端,则称为“双端输入”;若输入信号只加在其中的一个输入端,而另一个输入端接地,则称为“单端输入”
2. 零点漂移的抑制
当输入信号uI1=uI2=0时,由于差分放大电路的结构和元件的对称性,可知两个管子对应各极的电流相同,各极的电位也相同,所以静态时输出电压uo=0。当温度发生变化时,两管的集电极电位会发生变化,但是由于两管处于同一环境温度下,所以电位变化的极性和大小相同,保证了输出电压u。依然为零,这样就有效克服了零点漂移。可见,正是由于差分放大电路利用了电路和元件的“对称性”,才得以抑制零点漂移。
3. 静态分析
集成运算放大器
基本差分放大电路的直流通路如图所示。根据电路的对称性,可令UBEQ1 = UBEQ2 = UBEQ。因为基极电流很小,Rb 上的压降可以忽略,所以发射极电位 VEQ = -UBEQ
因此,公共电阻Ree上的静态电流
集成运算放大器
由对称性可知
集成运算放大器
两管的静态管压降均为
集成运算放大器
4. 差分放大电路的连接方式
单端输入一双端输出
单端输入一单端输出
集成运算放大器
5. 电路参数计算
集成运算放大器
共模放大倍数:
双出:
Auc = 0
单出:
集成运算放大器
经典例题:
集成运算放大器
