直流稳压电源详解
电源/新能源
3626人已加入
直流稳压电源的组成及主要技术指标
  • 一、基本组成与各部分作用
  • 1. 电源变压器
  • 2. 整流电路
  • 3. 滤波电路
  • 4. 稳压电路
  • 二、直流稳压电源的分类
  • 三、直流稳压电源的主要技术指标
  • 1. 主要特性指标
  • 2. 主要质量指标
一、基本组成与各部分作用
电子电路工作时需要直流电源提供能量,获得直流电源的方法很多,这个不用考虑;我们要知道如何把交流电转为直流电才是重要的。
整流电路
1. 电源变压器
我国市电的有效值为220V,而电子电路需要的直流电压大多要比电网电压低多多。通常利用电源变压器将电网电压变换成所需要的交流电压。当然,也可利用其它方法降压;但是变压器损耗最小。
2. 整流电路
整流电路的主要作用是利用半导体器件的单向导电特性,将经变压器降压后正负交替的正弦交流电变成单向脉动的直流电。经整流电路输出的单向脉动的直流电幅度变化较大,这种直流电一般不能直接供给电子电路使用。
3. 滤波电路
滤波电路的主要作用:滤除脉动直流电中的交流成分,使输出电压成为比较平滑的直流电。
4. 稳压电路
稳压电路的作用:自动稳定输出电压,使其基本不受电网电压波动和负载变化的影响。
交流电经降压、整流、滤波后输出的直流电较平滑,一般说来可以充当电路的电源,但此时的输出电压还要受到很多因素的影响,滤波后输出的电压不稳定的,还需要进行稳压。
二、直流稳压电源的分类
稳压电源的分类方法较多。
按输出电源的类型:
1、直流稳压电源
2、交流稳压电源
按调整管与负载的连接方式:
1、串联稳压电源
2、并联稳压电源
按调整管的工作状态:
1、线性稳压电源
2、开关稳压电源
按电路类型:
1、简单稳压电源
2、反馈型稳压电源等
三、直流稳压电源的主要技术指标
特性指标就是一个概述;但是质量指标就是很明确的计算参考值。
1. 主要特性指标
(1)输入电压及其变化范围;
(2)输出电压及输出电压调节范围;
(3)额定输出电流(它是指电源正常工作时的最大输出电流)以及过载保护电流值。
2. 主要质量指标
1.稳压系数 Sr
当温度和负载不变时,输出电压相对变化量与输入电压的相对变化量之比称为稳压系数
整流电路
式中 △U1 为输入电压变化量,△Uo 为输出电压变化量。显然,Sr << 1,其值越小,稳压性能越好。
2.电压调整率SU
当温度、负载不变时,输入电压变化量引起的输出电压相对变化量称为电压调整率
整流电路
有时也定义为恒温条件下,负载电流不变时,输入电压变化10%时引起的输出电压的变化量 △Uo,单位为mV。 SU 越小,稳压性能越好。
3.输出电阻 Ro
当温度、输入电压不变而负载变化时,输出电压的变化量 △Uo 与负载电流的变化量 △Io。之比称为输出电阻 Ro
整流电路
它用来衡量稳压电源的带负载能力,其值越小,带负载能力越强,一般要求 Ro < 1Ω。
4.电流调整率 SI
当温度T不变且输入电压一定时,输出电流 Io 从0变到额定输出值时,输出电压的相对变化称为电流调整率 SI
整流电路
有时也定义为恒温条件下,输出电流变化 10% 时引起的输出电压的变化量 △Uo。,单位为mV
SI 越小,输出电压受负载电流的影响就越小。
5.纹波电压
纹波电压是指叠加在直流输出电压 △Uo 上的交流电压,通常用有效值或峰峰值表示。
在电容滤波电路中,负载电流越大,纹波电压也越大。纹波电压应在额定输出电流的条件下测出。
纹波抑制比 SR 定义为稳压电路输入纹波电压峰峰值 UiPP 与输出纹波电压峰峰值UoPP之比,
并用对数表示,即
整流电路
SR 表示稳压电路对其输入端引入的交流纹波电压的抑制能力。
