1.0芯片简介
1、芯片内部采用的是 MCU + spiflash架构,是叠层封装在一起的,也就是两颗晶圆封在一颗芯片里面
2、其中MCU是专门负责控制的,而spiflash,是专门负责存储用于的音频数据,以及运行代码的
所以这样就造就了芯片的特点,就是成本相对低,尤其是在长语音的应用场景,优势就很明显。但是缺点也很明显,他的成本还是低不过台系的OTP芯片,尤其在20秒左右的应用场景下
3、芯片内部的MCU最高可以跑120MHZ,是基于risc架构的32 位 DSP 语音芯片、5MHZ的内部振荡,PLL到120MHZ;具有硬件 iic接口、UART 接口,可以为客户定制各类功能。
4、因为芯片只有8个脚,所以可用的io口就非常的有限,但是芯片内部的资源其实是一点都不差的,当然同系列的,还有QSOP24封装的,也有SOP16封装的
5、使用中就显得非常的灵活,这些都还是要看客户的具体需求,以及实际的应用场景
6、而我们默认的芯片烧录的是一线串口控制的方式,也就是搭配MCU使用的场景,MCU作为主机,KT148A作为从机,这样进行搭配使用的
1.1管脚说明
1、供电的注意事项:
==》建议给芯片的供电,做到5V供电,电压越高芯片驱动喇叭的功率也越高,声音也越大
==》如果是[3.3--4.2V]锂电池的场景,电源正极直接进芯片的8脚即可
==》如果是干电池的供电场景,电源正极也是直接进芯片的8脚
==》如果需要超低电压供电,如2V--3V之间的纽扣电池,建议芯片的7脚和8脚直接短路,再连接电源正极
2、快速测试说明:
==》连接好扬声器,然后供电之后,就可以用第4脚对地测试了
==》芯片的是第4脚为测试脚,外接一个按键或者镊子对地触发一下,就会播放下一个语音,一直按一直播放下一个
3、测试注意事项:
==》连接MCU的时候,尽量串一个电阻,保持100欧姆即可,也就是KT148A的3脚[1线通讯] 和 MCU之间
==》同时尽量把busy的脚,连接到MCU的IO口,这样就可以知道芯片是否在播放,以及是否播放完毕了。测试脚【4脚--PB0】可以悬空
审核编辑:汤梓红
