700HPPK一款为现场校准设计的便携式手动压力发生装置
压力测量是工业现场经常需要连续监测的物理量,比如在一些石油石化管线维护和冶金工业现场中,存在大量的压力传感器和压力表等测量节点,由于分布广泛,定期拆装维护不便。另外,有一些工业现场受限,无法长时间停机来等待压力设备的校验完成,部分现场由于地处偏远,拆卸仪表返回计量的时间可能需要几天甚至几周的时间。因此,现场的压力计量校准将会更为方便快捷。
福禄克的700HPPK是一款为现场校准设计的便携式手动压力发生装置,无需连接额外的气源,仅需20秒左右,就可以手动产生高达20MPa的气体压力, 搭配的700HPM压力歧管,可以精确的微调压力大小。完全机械结构设计,无需任何供电,可以为现场的压力校准提供宽范围的校准压力源(0~20MPa表压)。
压力传感器
压力传感器
配合高精度数字压力计2700G使用,可以直接连接到700HPM压力歧管,实现对现场压力仪表和传感器的校准。2700G测量不确定度可达0.02%FS,覆盖压力量程范围从低压100kPa到中高压70MPa的范围,可以满足现场多数0.05级以下的压力仪表的校准。
对于需要更高测量精度的现场,也可选配RPM4精密压力测量仪,选配12V电池和充电器套件,可实现现场高精度压力校准。RPM4的测量不确定度最高可达0.008%读数,内置的自动量程功能,可实现9%~100%量程范围的读数精度指标。压力范围从低压15kPa到高压的280MPa,覆盖大部分的现场压力仪表范围,可选配两个不同量程的压力模块,实现最优的量程精度匹配,充分满足现场高精度压力校准的需求。
审核编辑 :李倩
