射频馈线的特性和类型介绍
RF/无线
1854人已加入
  馈线或传输线用于将射频信号从一个点传输到另一个点。它们用于许多领域,RF 馈线的一个常见示例是用于将电视天线连接到电视的同轴电缆或同轴电缆。
  如果这些射频馈线能够正常工作,它们需要具备许多特性:
  馈线在天线和接收器或发射器之间引入的损耗至关重要。它失去的任何功率都会降低电站的效率。为了减少这种低损耗类型的同轴电缆,几乎总是在这些频率下使用。这些同轴电缆比标准类型更粗。
  馈线类型
  有多种形式的馈线可用于将无线电信号从一个点传输到另一个点。这些类型的给料机中的每一种都有其自身的优势,并且可以在不同的应用中发挥最佳作用。它们都在下面更详细地描述:
  同轴电缆或同轴电缆 同轴电缆是在许多家庭和商业应用中使用最广泛的射频馈线。它由一个被绝缘电介质包围并覆盖有外部屏蔽或编织物的内部导体组成。反过来,有一个最终的绝缘盖作为保护。它在内部和外部导体中承载电流,但由于它们相等且相反,所有场都被限制在电缆内并且不能辐射。由于电缆外没有磁场,附近的物体不会影响其特性,它可用于将射频能量传送到许多位置,而几乎没有受到影响的风险。
RF
  同轴电缆馈线
  明线或双馈线: 除了同轴电缆外,另一种更常用于 30 MHz 以下频率的馈线称为明线、双馈线或带状馈线。这种类型的馈线由两条平行线组成。由于在两条导线中流动的电流相等且相反,理论上不应从它们辐射出信号。在实践中发现它们会受到附近物体的影响,例如这种形式的馈线不能穿过房屋。这种馈线的一种形式通常用于构成临时 VHF FM 广播波段天线。它还用于建造一些 VHF 垂直天线。
RF
双喂料器是平衡喂料器的一种形式
  波导:另一种形式的馈线可以用于更高频率,特别是在微波区域,称为波导。本质上,它由一个横截面通常为矩形的“管道”组成,尽管偶尔使用圆形的。
  与同轴电缆不同,波导没有中心导体,其工作方式也不同。信号被发射或传输到其中,由于它不能通过墙壁逃逸,它沿着波导传播。发现特定尺寸的波导不能在特定频率以下工作,该频率具有所谓的截止频率。在此之下,没有信号沿其传播。这意味着根据使用的频率可以使用多种不同尺寸的波导。这些尺寸是标准化的,并以 WG** 的形式给出数字。例如,用于 2.60 和 3.95 GHz 之间的波导具有 72 x 34 mm 的内部尺寸,并被指定为 WG10。
  波导的主要优点是与同轴电缆相比,它在高频下的损耗低。对于由铝制成的 WG10,它可以低至每 30 米 0.7 dB。与此相反,它的成本要高得多。
