FPGA跨异步时钟ASYNC_REG和XPM_CDC处理
可编程逻辑
1397人已加入
FPGA中跨异步时钟处理的方法,是面试中经常碰到的问题,也是我们平时工作中经常会碰到的场景,对于单bit的跨异步时钟处理,我们最常用的方法就是打两拍,但这时这两级寄存器最好是放到同一个Slice中,比如下面的代码:
reg reg_1;
reg reg_2, reg_3;
always @ ( posedge clk_src ) begin
    reg_1 <= ~reg_1;
end
always @ ( posedge clk_dst) begin
    reg_2 <= reg_1;
    reg_3 <= reg_2;
end
reg_2和reg_3应该放到同一个Slice中,但综合工具并不是那么智能,有时并不会综合到同一个Slice中,这时就需要我们添加ASYNC_REG的属性:
(*ASYNC_RE*)reg reg_2, reg_3;
寄存器
其实Vivado中还提供了另外一种处理单bit跨时钟的方式,就是xpm_cdc_single
寄存器
对于上面的跨时钟域场景,我们可以采用如下方式例化:
xpm_cdc_single #(
      .DEST_SYNC_FF(2),   // DECIMAL; range: 2-10
      .INIT_SYNC_FF(0),   // DECIMAL; 0=disable simulation init values, 1=enable simulation init values
      .SIM_ASSERT_CHK(0), // DECIMAL; 0=disable simulation messages, 1=enable simulation messages
      .SRC_INPUT_REG(1)   // DECIMAL; 0=do not register input, 1=register input
   xpm_cdc_single_inst (
      .dest_out(reg_3), // 1-bit output: src_in synchronized to the destination clock domain. This output is
                           // registered.
      .dest_clk(clk_dst), // 1-bit input: Clock signal for the destination clock domain.
      .src_clk(clk_src),   // 1-bit input: optional; required when SRC_INPUT_REG = 1
      .src_in(reg_1)      // 1-bit input: Input signal to be synchronized to dest_clk domain.
xpm_cdc_single的原语,会自动插入ASYNC_REG属性,保证放到同一个Slice中。
审核编辑:刘清
