自动删除SDK/Vitis下驱动程序的旧版本的Linux脚本
今日头条
1195人已加入
Xilinx的开发工具SDK/Vitis都可以自动根据Vivado设计,创建软件工程,自动配置各个外部设备的驱动程序。为了兼容旧版本工程,SDK/Vitis里提供了多个IP版本的驱动程序。如果在SDK/Vitis的软件工程里查看代码,驱动程序都是正确的。
如果没有工程,也可以在安装目录下查看代码,比如目录Vitis\2020.2\data\embeddedsw\XilinxProcessorIPLib\drivers。这时候,需要自己选择对应的版本。
第三方源代码编辑器,比如Source Insight,可以创建自己的工程,查找所有符号表等。由于有多个IP版本的驱动程序,只能手动添加对应IP的驱动,到Source Insight工程。否则Source Insight能找到函数的多个实现,看起来有些麻烦。SDK/Vitis下大约有200个软件模块,全部手动添加的话,比较麻烦。
为了避免上述情况,可以把旧版本的驱动程序删除。手动删除旧版本,也比较繁琐,也容易出错。犹豫很久后,终于写了一个Linux脚本,自动删除SDK/Vitis下驱动程序的旧版本。当然,在删除之前,请做好备份。万一需要的情况下,需要恢复。如果是Linux环境,可以直接执行这个Linux脚本;如果是Windows环境,可以借助WSL执行。 SDK/Vitis在下列目录,有多个版本的驱动。 请在下列目录执行脚本。
Vitis/2020.2/data/embeddedsw/XilinxProcessorIPLib/drivers
Vitis/2020.2/data/embeddedsw/ThirdParty/sw_services
Vitis/2020.2/data/embeddedsw/ThirdParty/bsp
Vitis/2020.2/data/embeddedsw/lib/sw_services
Vitis/2020.2/data/embeddedsw/lib/bsp
脚本如下:
#!/bin/bash
# Author: hankf@xilinx.com
# 2021-07-28
# Run this script in
# Linux :
# WSL on Windows:
# /mnt/c/Xilinx/Vitis/2020.2/data/embeddedsw/XilinxProcessorIPLib/drivers
# /mnt/c/Xilinx/Vitis/2020.2/data/embeddedsw/ThirdParty/sw_services
# /mnt/c/Xilinx/Vitis/2020.2/data/embeddedsw/ThirdParty/bsp
# /mnt/c/Xilinx/Vitis/2020.2/data/embeddedsw/lib/sw_services
# /mnt/c/Xilinx/Vitis/2020.2/data/embeddedsw/lib/bsp
function del_old_dir(){
    echo "IP base name $1"
    for main_version in {1..10}
    do
        ip_dir_name_mai
        # echo  "Directory main version: $ip_dir_name_main"
        # IP directory example: zdma_v1_12
        for sub_version in {0..20}
        do
            ip_dir_name_main_sub=$ip_dir_name_main\_$sub_version
            # echo  "Check IP Directory main_sub version $ip_dir_name_main_sub"
            if test -d $ip_dir_name_main_sub
            then
                # echo  "Directory $ip_dir_name_main_sub exists"
                # echo  "IP Directory length: ${#ip_dir_name_main_sub} "
                if [ ${#ip_dir_name_main_sub} -gt 5 ]; then
                    ip_dir_name_main_sub_latest=$ip_dir_name_main_sub
                    echo  "Update IP Directory: $ip_dir_name_main_sub_latest"
                fi
            fi
        done
    done
    echo  "Latest IP Directory: $ip_dir_name_main_sub_latest"
    if [ "$ip_dir_name_main_sub_latest" = "" ]; then
        echo  "Latest IP Directory is null."
        return 0
    fi
    if [ -d $ip_dir_name_main_sub ]; then
        echo  "Latest IP Directory: $ip_dir_name_main_sub_latest does not exist."
        return 0
    fi
    do
        ip_dir_name_mai
        do
            then
                if [ "$ip_dir_name_main_sub" == "\\" ]; then
                    # double check it is not root direcoty.
                    echo  "Error: IP Directory: $ip_dir_name_main_sub is root directory."
                    exit
                fi
                # echo  "IP Directory: $ip_dir_name_main_sub length: ${#ip_dir_name_main_sub}"
                if [ ${#ip_dir_name_main_sub} -lt 5 ]; then
                    # double check it is correct
                    echo  "Error: IP Directory: $ip_dir_name_main_sub is too short: ${#ip_dir_name_main_sub}"
                    exit
                fi
                if [ $ip_dir_name_main_sub != $ip_dir_name_main_sub_latest ]; then
                    # Delete IP Directory: dangerous
                    echo  "Delete old IP Directory: $ip_dir_name_main_sub"
                    rm -rf ./$ip_dir_name_main_sub/*
                    rmdir ./$ip_dir_name_main_sub
                fi
            fi
        done
    done
function get_sub_dir(){
    check_dir=$1
    # echo  "Check Directory: $check_dir"
        if test -d $check_dir
        then
            ip_dir_base_name=${check_dir%%_v[0-9]_*}
            # echo  "IP Directory Base name: $ip_dir_base_name"
            ip_dir_base_name_rmv_slash=${ip_dir_base_name:2}
            echo  "IP Directory Base name without slash: $ip_dir_base_name_rmv_slash"
            if [ "$1" != "" ]; then
                del_old_dir $ip_dir_base_name_rmv_slash
            fi
        fi
function getdir(){
    echo $1
    current_dir_name=`pwd`
    echo  "Current Directory: $current_dir_name"
    # Make sure it is not in wrong directory.
    # echo  "Current Directory length: ${#current_dir_name} "
    if [ ${#current_dir_name} -lt 10 ]; then
        echo  "Current Directory is too short: $current_dir_name"
        echo  "Please enter into Xilinx Vitis directory."
        return 0;
    fi
    xilinx_result=$(echo $current_dir_name | grep Xilinx)
    if [ "$xilinx_result" == "" ]; then
        echo  "Current Directory does not includes Xilinx."
        return 0;
    else
        echo  "Current Directory includes Xilinx."
    fi
    vitis_result=$(echo $current_dir_name | grep Xilinx)
    if [ "$vitis_result" == "" ]; then
        echo  "Current Directory does not includes Vitis."
        return 0;
    else
        echo  "Current Directory includes Vitis."
    fi
    for sub_dir in $1/*
    do
        get_sub_dir $sub_dir
    done
getdir .
  审核编辑:汤梓红
