Versal ACAP,APU - 跟踪系统中发生 ATB 停滞可能引发处理器死锁
今日头条
1192人已加入
在某些情况下,AMBA ATB 停滞可能导致处理器挂起,直至 AMBA ATB 停滞条件全部清除为止。
某些跟踪子系统可能需要在处理器上执行相应指令才能清除 AMBA ATB 停滞条件。此类跟踪子系统的示例包括通过 SMMU 来耗尽对存储器子系统执行的跟踪等。
当使用此类跟踪子系统时,可能发生处理器死锁。
条件
1. 跟踪子系统需要在处理器上执行相应指令才能清除 AMBA ATB 停滞条件。
2. ETM 已启用。
3. 处理器正在执行 WFI 或 WFE 指令。
4. ETM 无法耗尽跟踪数据,因为跟踪停滞持续处于断言有效状态。
解决方案
影响:
可能需发起中断才能在处理器上执行相应指令来解除跟踪停滞条件。
此错误意味着将不会执行中断,因此将发生处理器死锁。
变通方法:
请确保跟踪子系统与软件之间不存在用于耗尽跟踪字节的互锁。
受影响的配置:
具有 Arm Cortex-A72 (APU) 的所有 Versal 器件。
解决方案:
请参阅此第三方勘误表 (Arm, Inc. 850321)。不对该问题进行修复。
审核编辑 黄昊宇
