ZCU106在PLDDR实现超低延时编码
今日头条
1192人已加入
Xilinx提供超低延时编解码方案,在ZCU106单板上可以验证。文档MPSoC VCU TRD 2020.2 Low Latency XV20 提供了详细命令。
缺省情况下,编码使用的是PS DDR。如果PS DDR已经被其它应用占用,也可以让编码使用的PL DDR。在VCU TRD 2020.2的例子zcu106_llp2_xv20基础上,做如下更改,可以实现使用PL DDR编码。
1. 硬件连接
和编码访问的DDR相关的硬件连接有下列AXI Master端口。
1. HDMI_in axi_m port 0
2. HDMI_in axi_m port 1
3. HDMI_in axi_m port 2
4. HDMI_in axi_m port 3
5. Sync IP axi_m port 0
6. Sync IP axi_m port 1
7. vcu mcu axi_m port
8. vcu enc axi_m port 0
9. vcu enc axi_m port 1
其中vcu enc axi_m port 0和vcu enc axi_m port 1连接到了Sync IP; vcu mcu axi_m port已经连接到了PS DDR和PL DDR。
对于剩下的axi_m port,都要连接到PL DDR。
下面是经过验证的修改。实际验证表明,它支持PL DDR编码。其中,蓝色的连接,是做了修改的;红色的连接,是新增的。
编码
修改连接后,要检查各个AXI Master的地址分配。
编码
2. 软件设置
在devicetree中,要保留内存,并分配给VCU编码模块、HDMI输入模块使用。
        reserved-memory {
            #address-cells = <0x2>;
            #size-cells = <0x2>;
            ranges;
            plmem_multimedia: pl_dma_mem_region {
                compatible = "shared-dma-pool";
                no-map;
                reg = <0x48 0x0 0x0 0x70000000>;
&encoder {
        memory-region = <&plmem_multimedia>;
&amba_pl {
   vcap_hdmi {
          compatible = "xlnx,video";
          dma-names = "port0";
          dmas = <&hdmi_input_v_frmbuf_wr_0 0>;
          vcap_hdmi_ports: ports {
                 #address-cells = <1>;
                 #size-cells = <0>;
                 vcap_hdmi_port: port@0 {
                        direction = "input";
                        reg = <0>;
                        vcap_hdmi_in: endpoint {
                                remote-endpoint = <&vpss_scaler_out>;
&vcap_hdmi2 {
&vcap_hdmi3 {
&vcap_hdmi4 {
  审核编辑:汤梓红
