详解Xilinx FPGA的ECO功能
ECO 指的是 Engineering Change Order ,即工程变更指令。目的是为了在设计的后期,快速灵活地做小范围修改,从而尽可能的保持已经验证的功能和时序。ECO 是从 IC 设计领域继承而来,Vivado上 的 ECO 便相当于 ISE 上的 FPGA Editor。
1.ECO的用途
  • 修改 ILA 或者 VIO 的调试探针
  • 将一个内部网络路由到外部探针
  • 修复逻辑错误等
2.ECO 流程
打开已经实现的设计,修改网表后,如果设计未完全布局,请运行“增量布局”。否则,可以直接跳至增量布线。然后可以保存更改到新的检查点并编写新的编程和调试探针文件,打开 硬件管理器对设备进行编程。
Xilinx
3.ECO 工程实例
在 vivado 中一个工程在生成 bit 流过程中会在 implementation 阶段产生三个 dcp 文件,分别是 *_opt.dcp, *_place.dcp, *_route.dcp;如果工程需要添加一些 cell ,可以在*_place.dcp中添加,如果需要固定布线,只是微调某些net,则使用*_route.dcp。
3.1 修改 ila 信号
本次实例采用*_route.dcp。
3.1.1 断开 net
Xilinx
disconnect_net -net u_ila_0_axis_rx_tlast -objects [list {u_ila_0/probe8}]
  • u_ila_0_axis_rx_tlast 的 net 名
  • Objects 后面的 pin 脚
该命令是为了将某一 net 断开
Xilinx
3.1.2 连接新的net
connect_net -hierarchical -net {u_ila_0_axis_rx_tdata[47]} -objects [list {u_ila_0/probe8}]
该命令是为了将某一 net 连接到某一 object
Xilinx
3.1.3 将原来的 net 布线 unroute
route_design -unroute -net [get_nets u_ila_0_axis_rx_tlast]
Xilinx
3.1.4 重新 route 新的 net
route_design -net [get_nets {u_ila_0_axis_rx_tdata[47]}]
Xilinx
3.1.5 重新 route 新的 net
查看布线状态
report_route_status
Xilinx
3.1.5 生成 bit 流
write_bitstream aurora_test_route.bit -force
Xilinx
3.2 将内部网络布线到另一个cell
本次实例采用*_place.dcp。
3.2.1 断开 net
3.2.2 创建 cell
startgroup
create_cell -reference LUT1 {LUT1}
set_property init 2'h3 [get_cells { {LUT1}}]
endgroup
create_cell -reference VCC {VCC}
Xilinx
Xilinx
3.2.3 创建 net
startgroup
create_net {LUT1_IO}
LUT1_IO
connect_net -hierarchical -net {LUT1_IO} -objects [list {LUT1/I0}]
endgroup
startgroup
create_net {LUT1_O}
LUT1_O
connect_net -hierarchical -net {LUT1_O} -objects [list {LUT1/O}]
endgroup
Xilinx
3.2.4 连接 net
将LUT1的输入连接到 VCC ,输出连接到 ila 的 probe8。
connect_net -hierarchical -net {LUT1_IO} -objects [list {VCC/P}]
connect_net -hierarchical -net {LUT1_O} -objects [list {u_ila_0/probe8}]
Xilinx
3.2.5 implementation & bitstream
place_design
route_design
write_bitstream aurora_test_place.bit -force
Xilinx
  审核编辑:汤梓红
