【Zynq-7000 SoC 设计咨询】:BootROM NAND 驱动中发生缓冲器上溢
如果从参数页面读入的备用字节包含恶意的非法值,则会导致缓冲器上溢,从而可能导致执行任意代码。
要成功完成此项攻击,需对 Zynq-7000 SoC 器件进行物理访问和修改,将原始 NAND 闪存替换为 NAND 闪存仿真器件。
仅限使用身份验证或加密进行安全启动的 Zynq-7000 SoC 器件才会受此攻击影响。
此项攻击不会影响任何其它产品系列。
解决方案
如果可对 Zynq-7000 进行物理访问,请确保将篡改界限扩展至同时包含 Zynq-7000 SoC 和 NAND 接口。
其它保护措施包括:
在 NAND 接口上使用盲孔和埋线,移除所有裸露在外的走线,这样即可最大程度提升连接到 NAND 接口的难度。
将开发板设计为一旦与 NAND 内存断开连接,就会导致 Zynq-7000 系统永久性损坏
将开发板设计为一旦连接至 NAND 接口,就会导致 Zynq-7000 系统永久性损坏
审核编辑 黄昊宇
