探讨一下Rivian R1T高压布置与线束
汽车电子
2382人已加入
皮卡作为能拉能装,上能爬山下能趟河的多功能车辆,本应在汽车销量中占有不小的比例,但因其商用车属性且为了满足嗷嗷能拉的需求所适配的动力配置,油车时代处于拉人费油,拉货费钱的尴尬境地。
电动皮卡作为汽车电动化下顺势而生的产物,充沛的扭矩搭配较低的使用成本,使其越来越多的得到市场的关注。
Rivian作为早期对此进行布局的新势力OEM,其量产皮卡车型R1T有一定的分析价值,本文对其线束总成及附件进行一些浅析,以做抛砖引玉。
下文分析及图片含文本不代表下述提及车型的最终量产状态,也不代表下述提及技术的普遍或偶然的任何情况,仅做简单的分析和讨论。
整车概述
作为皮卡其主要用途为重物拖挂及负载,就需要强大的动力单元进行匹配。R1T整车四电机设计,分配于每个车轮上(非轮毂电机),共同可产生835马力并提供1,231N⋅m的扭矩,虽然整车制备3吨+,但 0–60 mph 只需要3.0s,力大飞砖的典型了。
电池电压
R1T电驱示意
整车比较突出的其他卖点:
● 滑板底盘。本文不作展开,目前看不及预期;
R1T线上总装
● 坦克转向模式。此模式Rivian有专利,但目前尚未搭载量产车实装,倒是Hummer EV 的CrabWalk模式已经实装,这个车型后续会更新分析;
R1T坦克转向演示
● 更多储物空间。除了前舱与货仓外,货仓下方还有一个巨大的镂空空间,可以放置鱼竿及炊具等野外用品。
R1T非乘员舱存储空间
高压布局上与主流车型类似,除后驱单元外主要器件集中于前舱,电加热位于乘员舱下部,辅助转换模块位于乘员舱,充电口位于车辆右前侧大灯下方。高压网络大致如下:
电池电压
R1T高压网络
供参考
大电流部分
电池配置上,高压电池电压392V,目前软件升级后最大充电功率220kW,整车带电量105 kWh~ 180 kWh(根据车型),双层电池结构,得益于较高的底盘设计,在电池包包络尺寸相较一众轿车与部分皮卡都要大的情况下,丝毫不影响其通过性。
电池电压
R1T通过能力
电池电压
Rivian双层电池专利
维修接口位于乘员舱前端,打开位置朝上即面向乘员舱,根据服务手册给出的维修工时,对比服务窗口底置车型工时增加,个人倾向维修侧朝向向上,虽然检修繁琐但相对更安全。
电池包接插件回路均垂直布置,选型接插件均为推拉式锁扣设计,总装及拆卸难度相对较低,良好遮挡也是同步的,个人倾向当然能水平布置更好。
R1T电池包接口 两侧对称,有预留口
大电流回路未与Tesla相似选择两芯接插件*1,转向选择单芯接插件*2,此处站在OEM角度是两种技术选择,空间+成本对比性能冗余在目前常规设计下鱼和熊掌不可兼得(Tesla的非常规充电口接插件除外,定制成本陡增);
R1T与Tesla 母线版本对比 Tesla 母线整体浅析可回翻历史文章
电驱IPT接插件选择垂直带一定倾斜角度布置,过孔端子与接插件存在一定角度反向折弯,应该需要特殊工夹具进行加工装配,装配工艺与端子—线缆连接工艺要求相对较高。
R1T后电驱母线总成电驱端模型
电驱母线与充电插座线束总成若个人数据正确及数模正确的话,将是为数不多≥70mm2线束总成两端连接位置批量选用超声波焊接工艺的OEM。当大功率焊接设备与焊接良品率达到SOP条件后,超声波焊接剩下的问题就是钞票花的有点快太烫手了~
R1T后电驱母线总成电驱端实物
小电流部分
与Lucid Air类似双12V小电池配置,未选型锂电,外辅助供电选用DCDC输出,同时小电流线束总成对接部分使用移动式插座大量转接,面对多用电接口需求实属无奈之举,个人倾向此处可以选用分线器减少线缆用量,可见历史文章:
● A家—新分线盒结构;
● 不断精进的BMW。
R1T高压小电流转接点—黑圈处
整车高压小电流辅助回路比较多,加热器件高压接入的外沿设计存在优化空间,个人倾向出线位置加个护套保护下或者插件换型是可以考虑的。
电池电压
目前常见加热选型 不含特殊选型
R1T电加热
Tesla早期电加热
话分两头,近期全国不少地方气温直奔40℃,不少小伙伴都放弃Tesla出门了,坐在车里如同烤箱滋滋冒油。这也是目前Tesla用户端痛点,按照现在情况看改进还需要一段时间,更新幅度较大的设计也不是面面俱到滴。
说回R1T,DCDC至12V电池的线束总成上端子未选择增加橡胶护套进行端子隔离保护,类似设计的VW MEB平台目前仍保留此项设计,Rivian这操作直接把物料从BOM上删除,想换材料降本都不行,VAVE指标有瓶颈咯 (^.^),当然玩笑话误当真,个人倾向此处应该有护套做隔离。
MEB端子护套
同样因为较多的辅助回路,一些线束总成不免的屏蔽非屏蔽接插件两端搭配,Rivian简单粗暴使用热缩管解决问题,但就布置位置及整车技术指标来看,这样的处理方式待商榷。
R1T 辅助线束总成
线束其他部分详见文末Munro Live拆解,相同内容就不进行文字搬运了。视频内容比较简单所以无字幕~
总结&碎碎念
对于皮卡来说,多数小伙伴都会觉得不就一套着乘用车模式的商用车嘛,能跑能维护出厂粗糙点没事,毕竟工况相对乘用车复杂得多也更容易出问题。但随着相关限制的放开及用户越来越高的关注度,四个轮子加沙发造出一台好车需要做的还有很多~
审核编辑:刘清
