电动车的电池耗电快不耐用是什么原因?
电动车是一种比较常见的交通工具,越来越多的电动车在使用锂电池了,锂电池安全性高还环保,能量密度高,重量轻。那么电动车电池耗电快是什么原因?
1、电池活性物质不活跃
首先要知道,由于夏季气温较高,电动车的电池活性物质相对活跃,但此时电池性能最好,容量也最大,续航距离也相对较远。 到了秋冬季节,随着气温的下降,电动车的电池活性物质变得不活跃,容量也下降,那个时候电动车的电源会过度切断,或者电池不能持久。
2、单电池故障
其次,也有可能是单电池故障。如果电动车的电池因单电池发生故障,充电有时会很快使灯熄灭。 虽然显示为满充电,但实际上显示为虚电。 如果用户转动手柄,则可能会因电源过度切断而导致电池不耐用。 对于此问题,用户可以重新配置组,然后选择用相同功率的小电池更换有问题的电池。
3、整组电池老化
最后,电池组整体也有可能发生老化。如果电池组整体劣化,电池的性能会下降,容量也会下降。 例如,原容量为100%,满充电时间为8小时,但劣化时电池容量为30%,充电2-3小时后灯泡可能会飞,但实际上很少充电。 用户使用电动车时,有时会因电源过多而导致电池不耐用。 针对这样的问题,用户可以选择将劣化的电池更换为新电池。
耗电
电动车电池的维护方法
1、刚换的电池一定要记住充电,无论新车还是旧车都要记住换的新电池。 因为不知道这些电池保管多长时间,所以一定会电力不足。 请务必把点加满。
2、电池车长时间不使用的情况下,需要定期给电动车充电。 不要认为不用就没问题。 如果电池不定期充电,寿命会大幅降低,或者被废弃。
3、电动车电池没电时,不能再继续乘坐了。 虽然还可以继续跑一段距离,但是会对电池造成很大的损害。 降低电池寿命。
4、充电中容易忘记充电时间,充满电后继续充电,过冲会导致电池脱水,影响寿命。
5、最好不要直接晒太阳。 特别是夏天高温的天气。 高温高热会降低电池的寿命。
6、电动汽车需要清洗时,一定不能用水清洗电池。 否则会引起短路,损坏电池。
电动车辆在日常使用中需要进行车辆的电池保养和维护,那电动车锂电池能用几年?如果正确使用,锂电池使用3到5年是没有问题的。随着充放电次数的增加,电池中的离子数量也会越来越少,所以电池的性能也会不断降低。如果能保持正确的用车习惯,那是可以有效延长电池的使用寿命的。
审核编辑 黄昊宇
