48V一体式伺服足以应对大多数工控项目
伺服电机是伺服系统的核心组成部分,具有转速高,扭矩变化平稳等特点。常见的伺服电机都要搭配硕大的驱动器使用,可能这个驱动器的体积重量超过了电机本身。当然,这样的伺服在使用上是有局限性的,那就是无法被集成到空间有限的项目里。比如说,物流行业里常用的AGV车,它想要正常运行需要不止一台伺服电机,一般都是四台电机负责前进或后退,一台电机负责转向。那么一台AGV车的大小是怎样的呢?可以说,非常的紧凑。那样的话,带有庞大驱动器的伺服电机就不适用了,我们需要集成度更高的伺服。基于相关的需要,一体式伺服应运而生。
以我们家的48V一体式伺服为例,它的电机功率达到了750W,扭矩达到了2.38牛米,足以应对大多数工控项目。设备可以在CANopen总线当中充当执行机构,配合我们家的可编程逻辑控制器,实现位置模式控制,速度模式控制、转矩模式控制以及回零控制模式。
之所以伺服电机能够异常精准的执行PLC的控制指令,这和它具备的编码器结构是脱不开关系的,我们家的48v伺服电机采用23位多圈绝对值编码器,修正精度更高。当然,如果您没那么高的需要,也可以选择17位多圈绝对值编码器,灵活性非常的高。
      审核编辑:彭静
