博途WINCC-创建和组态图形对象
要将“设备开/ 关”(Machine ON/OFF) 按钮与 PLC  变量 "ON_OFF_Switch"  连接,请按以下步骤操作:
1.   删除 HMI  画面中的标准文本域“欢迎进入...”(Welcome...) 。
2.   创建一个按钮。
函数
3.   在巡视窗口中,选择“按内容调整对象大小”(Fit object to contents)  选项,以根据文本长度自动调整按钮的大小。
函数
“ 按内容调整对象大小” 功能
特别是以后在带有 HMI  画面语言选择的项目中工作时,可以使用该功能。  根据所选择的语言,翻译文本可能会短于或长于原始文本。  可使用该功能以确保按钮标签不会被截断。  当原始文本中的文本大小发生变化时,按钮的大小会自动调整。
4.   使用文本“设备开/ 关”(Machine ON/OFF) 来标记该按钮。
函数
5.   将“取反位”(InvertBit)  函数分配给该按钮的触发事件“按下”(Pressing) 。
函数
6.   将“取反位”(InvertBit)  函数与 PLC  变量 "ON_OFF_Switch"  链接。
函数
HMI 连接在 TIA Portal 中是自动创建的
如果未对 HMI  设备和 PLC  之间的连接进行组态,则只要将 PLC  变量链接到 HMI  对象,就会自动建立连接。
已经将“设备开/ 关”(Machine ON/OFF) 按钮与 PLC  变量 "ON_OFF_Switch"  连接。  当您按下 HMI  设备上的该按钮时,PLC 变量的位值将被设置为“1”(设备启动)。  当您再次按下该按钮时,PLC 变量的位值将被设置为“0”(设备关闭)。
图形对象“LED”
以下步骤将介绍如何使用“圆”对象来设置两种状态 LED(红色/ 绿色)以及如何根据 PLC 变量“ON_OFF_Switch”的值使其动态化。
要创建 LED  并使其动态化,请按以下步骤操作:
1.   按住 Shift  键,在“设备开/ 关”(Machine ON/OFF) 按钮的下面绘制两个圆。
函数
2.   将背景色绿色和宽度为“2”的边框分配给第一个圆。
函数
3.   将背景色红色和同样宽度为“2”的边框分配给第二个圆。
函数
4.   为绿色 LED  创建一个类型为“外观”(Appearance)  的新动画。
函数
5.   将该动画链接到 PLC  变量“ON_OFF_Switch”。
函数
6.   改变 LED  的外观以反映该 PLC  变量的状态。  只要控制程序将 PLC  变量的位值设置为“1”,LED 就会闪烁。
函数
7.   为红色 LED  创建一个类型为“外观”(Appearance)  的新动画。
函数
8.   同时将该动画链接到 PLC  变量“ON_OFF_Switch”。
函数
9.   改变 LED  的外观以反映该 PLC  变量的状态。  只要控制程序将 PLC  变量的位值设置为“0”,LED 就会闪烁。
函数
结果
使用图形对象“圆”创建了状态 LED  并使其动态化。  在初始状态下,红色 LED  闪烁。
●  如果通过“设备开/ 关”(Machine ON/OFF) 按钮启动控制程序,则会将变量
“ON_OFF_Switch”的位值设置为“1”并且绿色 LED  闪烁。
●  当再次按下“设备开/ 关”(Machine ON/OFF) 按钮停止控制程序时,会将变量“ON_OFF_Switch”的位值设置为“0”并且红色 LED  闪烁。
审核编辑 :李倩
