系统概述:
LFLT1000 系统实现流量计全自动密封性检测,解决流量计泄露问题。系统以纯净干燥氮气或压缩空气为工作介质,以莱森公司控制软件为核心,通过减压阀设定密封测试的压力值,所有硬件自动完成密封测试,通过0.05级标准表进行读数密封测试数据,并自动记录、存储校准数据,根据指令打印原始记录或检定证书。完全实现一键自动测试过程。
系统功能:
准备阶段:安装流量计,通过小推车将流量计移动到固定工装处,并调整好位置;
调节减压阀压力,设定测试密封时的压力;
自动控制液压系统自动夹紧和松开,正常情况下由软件自动控制,同时具有手动按钮功能。
自动加压:自动向流量计内充压力;
自动关闭进气:通过标准表测量压力达到后,自动关闭进气;减压阀不需要操作;
软件内设定测试的等待时间;
自动测试T间隔时间内的初始压力和结束压力,并计算泄露率;
自动排气:通过软件判断,测试完成后,自动排放流量计内的气体;
液压自动松开:液压系统自动检开为初始状态;
检测过程中可同时自动记录、处理、存储被检设备测试数据。
技术参数:
压力范围:2MPa最大
精度总体不确定度:0.05%
被检设备:最大DN150流量计,进行密封性测试。
检测数量:1路/次
审核编辑 黄昊宇
