太阳能光伏逆变器应该如何选择蓄电池
离网和并网的区别
并网:必须连接到公共电网,即太阳能发电、家庭电网、公共电网联系在一起,必须依赖现有电网才能运行的发电系统。并网光伏发电站没有电能储存装置,直接通过逆变器转换成国家电网需要的电压要求。
离网:也叫做独立光伏发电站,是不需要依赖电网而独立运行的发电系统。太阳能电池板发出的电直接流入蓄电池并储存起来,需要给电器供电时,蓄电池里的直流电流经逆变器转换成220V的交流电,这是一个重复循环的充放电过程,该系统必须配备蓄电池。
蓄电池
为什么选择离网供电系统?
离网供电系统是专门针对无电网地区或经常停电场所使用,是刚性需求,依靠“边储边用”及“先储后用”的工作模式,为用户提供“雪中送炭”的帮助和服务。
该系统不依赖电网而独立运行、不受地域限制,只要有阳光照射即可安装使用,广泛适用于偏远无电网地区、孤岛、渔船、通讯基站、路灯及户外养殖基地等场所,也可以作为经常停电地区的应急发电设备。
储能电池的作用
在光伏离网系统中,储能电池占据主要部分,其主要任务是储能、保证系统功率稳定、在夜间或阴雨天保证负载用电。
储能作用:光伏发电时间和负载用电时间不一定同步,光伏离网系统,有阳光才能发电,发电功率在中午达到最高,但是在中午用电需求并不高,很多户用离网电站在晚上才用电。因此,白天发出的电需要先通过电池进行储能操作,待用电高峰时再将电量释放出来。
稳定系统功率:光伏发电功率和负载功率不一定一致,光伏发电受辐射度影响,处于波动状态,负载端也不是很稳定。启动功率大于负载端日常运行功率,若光伏发电端直接连接负载,容易造成系统不稳定,电压忽高忽低。储能电池此时就是一个功率平衡装置,当光伏功率大于 负载功率时,控制器把多余的能量送往蓄电池组储存,当光伏发的电不能满足负载需要时,控制器又把蓄电池的电能送往负载。
审核编辑 黄昊宇
