大家好,我是吴师兄,
今天的题目来源于 LeetCode 第 560 号问题:和为 K 的子数组,难度为「中等」。
给你一个整数数组 nums 和一个整数 k ,请你统计并返回 该数组中和为 k 的子数组的个数 。
示例 1:
输入:nums = [1,1,1], k = 2
输出:2
示例 2:
输入:nums = [1,2,3], k = 3
输出:2
提示:
1 <= nums.length <= 2 * 10^4-1000 <= nums[i] <= 1000-10^7 <= k <= 10^7补充知识点前缀和:前缀和指一个数组的某下标之前的所有数组元素的和(包含其自身)。
利用前缀和这种特点,可以快速的计算某个区间内的和,比如前 i 个元素的前缀和为 preSum[i] = num[0] + nums[1] + ... + nums[i] ,而前 j 个元素的前缀和为 preSum[j] = num[0] + nums[1] + ... + nums[j] 。
那么区间 [ i , j ] 之间的子数组之和就是 **preSum[j] - preSum[i]**。
基于这种思路,可以先遍历一次数组,求出前缀和数组。
题目这个时候就变成了需要寻找出多少个 i 和 j 的组合,使得 [ i , j ] 这个区间的和为 k。
class Solution {
public int subarraySum(int[] nums, int k) {
int len = nums.length;
int[] preSum = new int[len + 1];
preSum[0] = 0;
for (int i = 0; i < len; i++) {
preSum[i + 1] = preSum[i] + nums[i];
int count = 0;
for (int j = i; j < len; j++) {
if (preSum[j + 1] - preSum[i] == k) {
count++;
return count;
在计算过程中,有两个 for 循环发生了嵌套,时间复杂度来到了 O(n^2) 级别。
需要优化。
事实上,我们不需要去计算出具体是哪两项的前缀和之差等于k,只需要知道等于 k 的前缀和之差出现的次数 count,所以我们可以在遍历数组过程中,先去计算以 nums[i] 结尾的前缀和 pre,然后再去判断之前有没有存储 pre - k 这种前缀和,如果有,那么 pre - k 到 pre 这中间的元素和就是 k 了。
具体操作如下:
1、利用哈希表,以前缀和为键,出现次数为对应的值,记录 pre[i] 出现的次数。
2、开始从头到尾遍历 nums 数组,在遍历过程中,会执行两个操作。
3、存储索引为 i 的这个元素时,前缀和的值是多少,并且把这个值出现的频次存储到 mp 中。
4、判断之前有没有存储 pre - k 这种前缀和,如果有,说明 pre - k 到 pre 直接的那些元素值之和就是 k。
5、返回结果。
// 登录 AlgoMooc 官网获取更多算法图解
// https://www.algomooc.com
// 作者:程序员吴师兄
// 代码有看不懂的地方一定要私聊咨询吴师兄呀
// 和为 K 的子数组(LeetCode 560):https://leetcode.cn/problems/subarray-sum-equals-k/
class Solution {
// 统计和为 K 的子数组的数量
int count = 0;
// 记录遍历到索引为 i 的这个元素时,前缀和的值是多少
int pre = 0;
// 利用哈希表,以前缀和为键,出现次数为对应的值,记录 pre[i] 出现的次数
HashMap mp = new HashMap <>();
// 一开始,需要设置前缀和为 0 时,出现的次数为 1 次
// 这一行的作用就是为了应对 nums[0] +nums[1] + ... + nums[i] == k 这种情况
// 如数组 [1, 2, 3, 6]
// 这个数组的累加和数组为 [1, 3, 【6】, 12]
// 如果 k = 6, 假如 mp 中没有预先存储(0, 1)
// 那么来到累加和为 6 的位置时,这时 mp 中存储的就只有两个数据 (1, 1), (3, 1)
// 想去判断 mp.containsKey(pre - k) , 这时 pre - k = 6 - 6 = 0
// 但 map 中没有 (0, 1) ,
// 因为这个时候忽略了从下标 0 累加到下标 i 等于 k 的情况
// 仅仅是统计了从下标大于 0 到某个位置等于 k 的所有答案
mp.put(0, 1);
// 开始从头到尾遍历 nums 数组,在遍历过程中,会执行两个操作
// 1、存储索引为 i 的这个元素时,前缀和的值是多少,并且把这个值出现的频次存储到 mp 中
// 2、判断之前有没有存储 pre - k 这种前缀和,如果有,说明 pre - k 到 pre 直接的那些元素值之和就是 k
for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
// 存储索引为 i 的这个元素时,前缀和的值是多少
pre += nums[i];
// 判断之前有没有存储 pre - k 这种前缀和
if (mp.containsKey(pre - k)) {
// 如果有,说明 pre - k 到 pre 直接的那些元素值之和就是 k
// 找到了一组,累加到 count 上
count += mp.get(pre - k);
// 这个值出现的频次存储到 mp 中
// getOrDefault:当 Map 集合中有这个 key 时,就使用这个 key 对应的 value 值
// 如果没有就使用默认值 defaultValue
mp.put(pre, mp.getOrDefault(pre, 0) + 1);
// 返回结果
return count;
class Solution {
public:
int subarraySum(vector<int>& nums, int k) {
// 统计和为 K 的子数组的数量
int count = 0;
int pre = 0;
unordered_map<int, int> mp;
// 如数组 [1, 2, 3, 6]
mp[0] = 1;
for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {
pre += nums[i];
if (mp.find(pre - k) != mp.end()) {
count += mp[pre - k];
// 这个值出现的频次存储到 mp 中
mp[pre]++;
// 返回结果
return count;
class Solution:
def subarraySum(self, nums: List[int], k: int) -> int:
# 统计和为 K 的子数组的数量
count = 0
# 记录遍历到索引为 i 的这个元素时,前缀和的值是多少
pre = 0
# 利用哈希表,以前缀和为键,出现次数为对应的值,记录 pre[i] 出现的次数
mp = collections.defaultdict(int)
# 一开始,需要设置前缀和为 0 时,出现的次数为 1 次
# 这一行的作用就是为了应对 nums[0] +nums[1] + ... + nums[i] == k 这种情况
# 如数组 [1, 2, 3, 6]
# 这个数组的累加和数组为 [1, 3, 【6】, 12]
# 如果 k = 6, 假如 mp 中没有预先存储(0, 1)
# 那么来到累加和为 6 的位置时,这时 mp 中存储的就只有两个数据 (1, 1), (3, 1)
# 想去判断 mp.containsKey(pre - k) , 这时 pre - k = 6 - 6 = 0
# 但 map 中没有 (0, 1) ,
# 因为这个时候忽略了从下标 0 累加到下标 i 等于 k 的情况
# 仅仅是统计了从下标大于 0 到某个位置等于 k 的所有答案
mp[0] = 1
# 开始从头到尾遍历 nums 数组,在遍历过程中,会执行两个操作
# 1、存储索引为 i 的这个元素时,前缀和的值是多少,并且把这个值出现的频次存储到 mp 中
# 2、判断之前有没有存储 pre - k 这种前缀和,如果有,说明 pre - k 到 pre 直接的那些元素值之和就是 k
for i in range(len(nums)) :
# 存储索引为 i 的这个元素时,前缀和的值是多少
pre += nums[i]
# 判断之前有没有存储 pre - k 这种前缀和
# 如果有,说明 pre - k 到 pre 直接的那些元素值之和就是 k
# 找到了一组,累加到 count 上
# 利用 defaultdict 的特性,当 presum - k 不存在时,返回的是 0
# 这个值出现的频次存储到 mp 中
# getOrDefault:当 Map 集合中有这个 key 时,就使用这个 key 对应的 value 值
# 如果没有就使用默认值 defaultValue
mp[pre] += 1
# 返回结果
return count
时间复杂度:O(n),其中 n 为数组的长度。我们遍历数组的时间复杂度为 O(n),中间利用哈希表查询删除的复杂度均为 O(1),因此总时间复杂度为 O(n)。
空间复杂度:O(n),其中 n 为数组的长度。哈希表在最坏情况下可能有 n 个不同的键值,因此需要 O(n) 的空间复杂度。
审核编辑 :李倩
