PWM基本原理及作用
模拟技术
2524人已加入
PWM
      PWM是Pulse Width Modulation的缩写,翻译成中文叫脉冲宽度调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。广泛应用在测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。
1
PWM基本原理
简单的讲
曾经有个不知名的老头儿说过...
无论是什么形状的电压波形
只要波型与坐标轴t围成的阴影面积相同
则产生的效果(平均输出电压)是一样的.
这就是面积等效原理!
控制技术
上图正弦波和方波输出的平均电压是一样的
2
PWM的占空比与分辩率
一般常用的PWM是矩形脉冲(方波)形式的波形,下图所示是一个幅度为5V,频率为50Hz的方波。
控制技术
占空比:是指高电平占整个周期的比例。如上图的PWM中,在这个周期内,高电平占的比例是50%,所以占空比就是50%。
在PWM频率一定的条件下,通过改变占空比的大小,就可以实现改变输出电压的大小;比如占空比为100% 时,输出电压为5V,占空比为0时,输出电压为0,当我们想要输出2.5V电压时候,只要将占空比改变成50%就能实现。
控制技术
分辩率:是指PWM最小能达到的值,意思就是把一个周期的时间分成了多少份,如果是10份,那么占空比的精度就为10%。如果分成1000份,那么占空比的精度就为0.1%。
3
PWM的作用
PWM控制技术主要应用在电力电子技术行业,包括LED调光、电机调速、直流供电等领域,PWM既经济、节约空间、抗噪性能强,是一种值得广大工程师在许多设计应用中使用的有效技术。
例如在安静且高效的电脑主机散热中,PWM能使主板更轻松地控制风扇的转速,当你只浏览网页时PWM将风扇调为低转速,当你玩大型游戏时,将风扇调为高转速。
审核编辑 :李倩
