要想学好电力,就必须知道我国的电力系统中,变压器的中性点是有多种接地方式的,通常情况下常见的有四种:不接地系统就是变压器的中性点没有接地,通常在低于35千伏的高压配电系统中采取这种方式。经消弧线圈接地,这种接地方式就像发电机中性点接地一样,通常是用来避免系统谐振过电压。
接地电阻柜
直接接地系统,也就是说变压器的中性点在系统内采取的是直接接地,又或者是隔离开关接地,这种情况通常在110千伏或者是220千伏的变压器高压中性点接地。经接地电阻接地,这种接地方式往往在小电流接地系统中用到,同时在电缆回路较多的电力系统也会常常用到。
在线路出资按单相接地的情况下,就会形成一个闭合的接地回路,这样一来,它的保护装置就能很快的将接地的馈线切除掉,从而防止了扩大故障范围。在电力系统采取的是小电流接地方式设计的时候,那么变压器中性点就应该选择一个较为合适的电阻值,并且还要把这些电阻都按顺序封装在一个柜体里,这就是所说的接地电阻柜。
接地电阻柜
这个柜体里还装设有隔离开关、电流互感器等设备。装设这些设备的原因是为了方便运输和安装,还有就是可以把带电体隔离开来,以此保证调试等工作人员的安全。接地电阻值选择往往是由设计人员来进行考虑的,通常情况下,只要是把接地电流限制在某一个数值下就可以了,这里通常是在25kA以内都行,因为这比较利于断路器的成本造价以及减少电缆的截面积。
值得注意的是,并不是阻值越小越好,它是有一定的要求的,不能太小,因为它要达到保护装置的灵敏性要求。随着电力、通信、铁路、建筑及工矿企业等部门迅速发展,用于各种装置的接地电阻测试仪也得到越来越多的应用。
接地电阻柜
审核编辑 黄昊宇
