开关电源简介与工作原理详解
电源/新能源
3652人已加入
开关电源简介
直观上说,开关电源通过开关管将输入能量截成一个一个的能量包,然后将这些能量包传送到输出端,在输出端又将这些离散的能量包汇集,为负载连续供电。
电路结构:降压(buck),升压(boost),反相。一般应用都是buck变换器结构,控制方法都是PWM。
不同的控制模式包括非同步和同步。
优点:效率较高,同步Buck变换器我们一般可以做到85%左右,好的成品开关电源可以做到90%以上的效率。输出功率相对较大。
缺点:输出中含有开关噪声,纹波相对LDO而言较大,但是能满足一般芯片供电的需要。
选用时应考虑的最基本的三要素:输入电压范围、输出电压范围、最大输出电流。
LDO 简介
LDO 也是DC-DC 转换器的一种。它是(Low drop-out Regulator)低压差线性稳压器的缩写,
内部电路示意图如下:
电源芯片
它的原理很简单,就是在输入和输出之间串连一个晶体管来实现其功能,电压控制模块根据输出电压来调整流过晶体管基集电流,使得晶体管工作在电压-电流特性曲线的线性区,从而保证稳定的压降。LDO 分为电压可调和固定电压两种,其显著优点是非常安静、没有噪声,也没有电磁干扰(EMI),而EMI 已经成为现代开关调整器的显著缺点;
输出纹波比开关电源要小,一般用在对电源要求较高的场合。LDO 的输入电流基本等于输出电流,所以其损耗计算公式如下:Pd = Iout * (Vin – Vout),由该公式可以看出大压降下LDO 的缺点是效率低,例如输入12V,输出5V,效率就几乎固定是5/12=41.6%,,如果负载电流100mA,那么其损耗的功率就有700mW,这是无法避免的,因此LDO 一般不会用在需要太大电流的供电电路中。
LDO 选用时的几个注意点:
输出电压:可调或者固定值,必须满足使用要求。
输入电压:通常要求在某一范围内,而且一定比输出电压高。
Drop 电压:对输出电压可调的LDO 而言,负载越轻,Drop 电压可以做到越小。但是Drop电压也是有一个范围限制的。
温升:一个LDO 标称的Iout(max)可以很大,但如果实际用到那么大电流时,LDO 的温升太大,可能被烧毁。所以要根据实际使用情况计算温升,并且在PCB 布板时考虑其散热问题。
LDO 上的损耗也有限值,而且损耗跟温升是有直接联系的。
Buck 型DC-DC 工作原理
非同步整流Buck 型开关电源的典型拓扑:
电源芯片
实际电路结构中,使用场效应管或者三极管当作图中的开关,开关周期性地接通和断开,由于电感和电容的滤波作用,使负载上得到一个直流的电压。由于开关管要么断开,要么饱和,所以损耗比较小。
电源芯片
同步整流Buck 型开关电源的工作原理与非同步的基本相当,只不过将续流二极管换成了MOS管(称之为同步整流管),DC-DC 芯片需同时控制MOS 管Q1、Q2 的开关。
Buck 型开关电源原理分析
Buck 型开关电源主要由开关管、储能电感、输出电容以及续流二极管组成,并通过负反馈回路维持输出Vo的稳定。忽略电路损耗,输入输出满足:电源芯片。基本框图与主要点波形如下图所示。
电源芯片
Q1 导通时, 输入通过Q1 对电感进行充电, 电感电流线性增大, 满足条件:电源芯片,如上图(d)所示;当Q1 关断时,由于流经电感的电流不能突变,关断瞬间电流有快速降低的趋势,由楞次定律可知,电感内磁场会产生反向的感应电动势以阻止电流减小,这种瞬间的电压颠倒的现象称为“电感反冲”,此时因为有续流二极管的存在,将V1 点电压强制钳位于地,保证V1 不会由于“电感反冲”变得很“负”,从而保证Q1 的可靠关断。
所以Q1 关断以后电感电流保持线性降低,满足:电源芯片,直至下个周期开关打开,如上图(e)所示;所以,最终电感上的电流为Q1 打开和关断状态之和,如上图(f)所示,在输出稳定的情况下,开关周期是基本上固定的,所以直流输出电流也就是经过上图(f)斜坡中点的那条直流分量,实际的工作可能由于负载变化等原因,直流输出电流会有相应的增加或减少,但是斜坡的斜率是不会变化的,所以可以得到斜坡起始值1 I 和峰值2 I 是由直流输出电流决定的。需要注意的是,当输出电流降低到使1 I 为零时,电感将进入非连续工作状态,具体表现为在下一个周期开关还没打开之前,电感电流已经降低为零,这种情况将在下一小节介绍。
另外,上图(a)和(b)表示了控制芯片根据输出电压来形成一定占空比的PWM 波形的原理,(a)的三角波是芯片内部产生的振荡波形,中间的直线是误差放大器根据输出电压产生的电平,两个波形对比,即产生(b)所示的方波,当然这只是一个简化,不同的芯片其控制机理也有比较大的区别。
电感工作模式选择
按电感电流是否从0 开始,可分为电感电流连续工作模式和电感电流不连续工作模式,如下图:
电源芯片
图( a ) 中, 电感电流处于连续工作模式, 电感起始电流Ia大于0 , 稳定时输出电流电源芯片;图(b)中,电感工作在不连续状态,电感起始电流为0 且最大值大于2 Io 。实际电路中,如果电感较小,且负载较轻,则电感电流可能降低为0而进入不连续模式,电感进入不连续模式波形如下图:
电源芯片
图中明显可以看到,电感电流不连续时,有明显阻尼振荡,即所谓的“振铃现象”。虽然电感不连续时,反馈回路仍然能够通过调整开关状态维持输出电压稳定,但是在一些BUCK型输出滤波器的拓扑却会在非连续模式下出现问题,电路设计尽量避免不连续状态出现。
Buck 转换器的纹波
电压纹波是指叠加在输出稳定电压上的变化的电压。
开关电源的纹波,一般指20MHz以内的电压波动成分,所以测量纹波时需打开示波器的带宽限制功能,对输入信号作20MHz低通滤波处理。更高频的波动,一般称为高频噪声。
由于Buck转换器在工作过程中,输出电容C会不断地充放电,所以会产生输出电压Vo的波动,这是Buck转换器固有的纹波。从LC滤波的角度看,增大L和C可以降低LC滤波器的截止频率,从而减小纹波。
纹波的另一个重要来源是输出电容C的等效串联电阻(ESR),充放电的电流在ESR上产生压降,进一步增大了纹波。铝电解电容的容量较大,但是ESR也较大,所以一般另加ESR较小的陶瓷电容与电解电容并联组成输出电容。
DC-DC 电源芯片的选择
主要考虑因素:输入电压、输出电压、最大输出电流。
如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO(低压降)稳压器,可达到很高的效率。
如果输入和输出不是很接近,就要考虑开关型DC-DC了。此时若使用LDO,功耗大,效率低。
开关频率的选取主要考虑LC电路体积与开关损耗、音频噪声等因素。高开关频率可以减小滤波电路LC的体积,但同时增加开关损耗,降低效率;开关频率过低,可能产生音频噪声。
在选择DC-DC芯片时除了考虑以上三点外,还需考虑整机功耗,转换效率,电源纹波等因素,结合实际情况,选择合适的DC-DC电源芯片。
