运放的原理、参数及应用
模拟技术
2524人已加入
文章目录
  • 前言
  • 一、运放内部电路原理?
  • 二、运放的参数和特性
  • 1.输入输出特性曲线
  • 2.主要参数
  • 三、运放常用应用
  • 1.加法器
  • 2.减法器
  • 3.读书电路和指数电路
  • 4.乘法器和除法器
  • 5.乘方和开平方根电路
  • 6.积分电路
  • 7.微分电路
  • 8.PID电路
前言
电路设计时候总是需要运算放大器,但是我一直不知道运算放大器的选型参数,还有运算放大器的原理。
比如:选算放大器的带宽有什么作用?为什么要特意标注出运放的带宽?
我们都知道晶体管可以制作放大电路,利用电流控制的三级管、又或是基于电压控制的场效应管。在利用晶体管制做放大电路时,我们需要根据不同的放大倍数改变电路中电阻及电容大小,这是非常不方便的,所以我们引入了反馈的概念,得出运算放大器。
运放
可得Y=AX/(FA+1),因为A是通用放大器的增益,为无限大,所以可化简为Y=X/F,通过调节反馈系数F来调节系统增益,实现不同的运算,所以称为运算放大器。
反馈系数F的调节相对于调节晶体管的外围电路需要考虑的因素要少很多,基本只需要考虑电阻阻值大小,这是非常方便的!
一、运放内部电路原理?
运放本质上就是一堆晶体管组成的集成电路,会被封装成芯片模样,常见的有8脚或者14脚。
我们以LF411芯片为例子,看一下其内部的电路结构:
运放
对该芯片内部详细结构进行简化后得下图所示的简化结构图:
1.首先是I1、J1、J2和Q3组成差分输入级,J1和J2使得电路具有高输入阻抗,恒流源I1提供静态偏置电流,是恒流源偏置电路,具有高共模抑制比的效果。Q3为恒流源负载,提高核心放大器J2的电压增益。
2.中间级放大:I2和Q5,是一个共射级放大电路,I2为恒流源负载,提高核心放大器Q5电压增益。
3.D2、D3、Q8和Q9组成克服交越失真的互补推挽输出级
运放
多数运放内部的结构框图如下:
运放
运放简化原理图:
运放
当V+>V-,则输出端电压接近于Vs+,反之Vout接近于Vs-。
下面是LM741运放内部结构:
运放
二、运放的参数和特性
1.输入输出特性曲线
下图为理想运放的输入输出特性曲线:
运放
运放处于深度负反馈状态,运放工作在线性区域,有“虚短”和“虚断”现象, 运放加入正反馈,则工作在非线性工作区域,
2.主要参数
开环电压增益:一般很大,10万倍甚至100万倍
输入失调电压:一般很小,AD8065的输入失调电压为1.5mV
输入偏置电流:MOSFET的运放输入偏置电流一般低于nA,如AD8065的输入偏置电流为1pA
输入失调电压温度漂移:
输入失调电流的温度漂移:
运放
共模抑制比:AD8065:-100dB
压摆率:100v/uS
建立时间:
运放
单位增益带宽(增益为0时候对应的信号的工作频段):
-3dB增益带宽:145MHz
运放
三、运放常用应用
1.加法器
运放
运发的“虚短”和“虚断”只出现在其线性工作区域,也就是引入负反馈。基于此可以制造各种运算电路。
2.减法器
运放
上图就是一个加法器,下图是减法器:
Vo=V1-V2
3.读书电路和指数电路
对数电路:
运放
指数电路:
运放
4.乘法器和除法器
基于以上电路就可以得到乘法器和除法器:
运放
5.乘方和开平方根电路
乘方电路:
运放
开平方根电路:
运放
6.积分电路
运放
7.微分电路
运放
8.PID电路
