新能源太阳能光伏组件RTV有机硅解决方案
太阳能是一种取之不竭、清洁的可再生能源,利用太阳能发电是当代最热门的能源研究课题。
具有优异工艺性能和使用性能的有机硅材料,已经进入太阳能发电领域,伴随太阳能产业的发展,太阳能发电技术不断进步,对于与之配套的材料不断提出新的要求,有机硅材料将会发挥更加重要的作用,这也为有机硅产业带来了新的发展机遇。
对于太阳能光伏组件,目前大致可以分为非聚光的平板太阳电池组件、聚光光伏发电组件和薄膜电池组件等三类。而光伏组件用电池可以分为晶体硅电池(单晶硅太阳能电池和多晶硅太阳能电池)、薄膜电池(非晶硅电池和合金薄膜电池)。其中晶体硅电池封闭结构:玻璃/EVA or PVB/电池/EVA or PVB/TPT。非晶硅电池封装结构:玻璃+TCO/薄膜电池EVA or PVB/PE or 玻璃。
太阳光伏能源
太阳电池组件是由高效晶体硅太阳能电池片、超白布纹钢化玻璃、EVA、透明TPT背板以及铝合金边框组成。具有使用寿命长,机械抗压外力强等特点。太阳电池常规组件的结构形式有下列几种,玻璃壳体式结构、底盒式组件、平板式组件、无盖板的全胶密封组件。
光伏组件黏结剂是固定太阳能电池和保证上下盖板密合的关键材料,对其具有很多要求:
①具有高透光性,抗紫外线老化。
②具有一定的弹性,缓冲不同材料之间的热胀冷缩。
③具有良好的电绝缘性能和化学稳定性,本身不产生有害气体或液体。
④有优良的气密性,能阻止外界潮气或有害气体的侵入。目前较多应用的是EVA胶合剂。
光伏组件RTV有机硅胶解决方案
太阳光伏能源
推荐RTV有机硅胶产品:
SLD-8160G(HW)B (5kg)、SLD-8791B(2600ml)、SLD-8854(300ml)
SLD-8160硅胶
SLD-8160导热灌封硅胶可有效提高元器件、印刷线路板防潮、绝缘、抗振能力;其耐高低温、应力释放、材料强度、阻燃特性保证了元件的长期可靠性。适用于电子模组,电源供应器、传感器、太阳能电池、LED驱动模块、变压器等场合导热灌封。
太阳光伏能源
SLD-8160特点:
1. 符合UL94 V-0、RoHS标准、PFOS、PFOA标准及HF要求;
2. 双组分混合使用,充分深度固化;
3. 耐高温,低收缩率和低膨胀率;
4. 导热、绝缘,良好的介电特性;
5. 抗震、防潮、防腐蚀,免受环境侵害;
6. 防止机械损伤,具有可修复性;
7. 低分子(D3-D10)硅氧烷含量可管控至300ppm以下;
太阳光伏能源
SLD-8160主要应用场景
用于大功率路灯电源,电源模块,HID灯电源模块,太阳能接线盒灌封保护、LED电子显示屏、LED电子灌封胶、线路板的灌封、电源线粘接、LED、LCD大功率灯、手机、电源盒、超薄电脑、游戏机、数码相机、机场跑道等。
SLD-8791硅胶
SLD-8791系列专为太阳能光伏组件(PV)边框、接线盒而设计的单组分粘接密封硅胶,亦适合通讯机柜,白色家电等粘接密封。
太阳光伏能源
特点
符合RoHS标准、HF标准及REACH环保法规;
与多种基材无底漆粘接;
卓越的耐高低温性:工作温度从-55℃至200℃;
极好的耐候性、耐臭氧性和抗化学侵蚀性;
极好的电气绝缘性能,单组份使用方便;
太阳光伏能源
SLD-8791主要应用
电子行业、家用电器行业、汽车行业、太阳能、高压变电设备等的良好粘接、密封、固定绝缘及涂敷材料,起防震、防水、防潮、防漏及防打火、抗电弧等作用。
太阳光伏能源
SLD-8854硅胶
SLD-8854系列属于脱醇型单组份室温硫化硅橡胶产品,具有较快的表干和硫化速度,单组分,使用方便。广泛用于电子、仪器、仪表、电气设备中电子元器件的粘接、固定、密封等,起绝缘、防震、防腐蚀作用,并能经受冷热交变的冲击。典型应用有关电源PCB上元器件的粘接、固定,充电器中电子元器件的粘接与固定。
太阳光伏能源
SLD新材料(SLD-8854)硅胶特性:
2. 低分子(D3-D10)硅氧烷含量可管控至300ppm以下;
3. 不含有机锡;
4. 快速固化,粘稠度可调;
5. 对众多基材有良好的粘接效果,无需要底涂;
6.抗震、防止机械损伤,对基材无腐蚀;
7. 良好的化学稳定性、耐候性、电绝缘性及高电气强度;
8. 工作温度从-55℃至200℃;
太阳光伏能源
SLD-8854主要应用:
SLD新材料(SLD-8854)粘接固定硅胶主要应用于PC电源、 Adapter、充电器、机顶盒、路由器、智能电表等内部电子元件的粘接、固定、密封等,起绝缘、防震、防腐蚀作用,并能经受冷热交变的冲击。
审核编辑 黄昊宇
