加热电路做分流控制 对于加热电路来说整个电路都会因为PWM而产生一个电压上升的情况,用示波器采集电路 发现即使GND也会产生这样一个上升的尖峰,从电源的角度来看由于电源供电要想供应给电路板,因此会产生这样的问题。
完全由寄生电感产生的尖峰,看你只需要的是PWM+RC积分产生电压,那么完全可以这样做:
降低PWM频率,到一个比较低的值,这样,尖峰产生的误差就完全可以忽略。
电阻适当减少,增加PWM产生环节的电流,然后电阻增加箝位二极管,把尖峰箝位到VCC,通过这样处理,你完全可以不考虑这个尖峰引入的误差量了。
解决方法:
(1)采用锂电池供电效果会好,会减少此震荡效果
(2)电路设计时采用电源分离的方法,采用两个二组电压转化芯片或者两组正负供电
(3)加入电容电感,取消此影响
审核编辑 黄昊宇
