具有片上USB PD控制器的反激式开关IC
电源/新能源
3652人已加入
Power Integrations 推出了 InnoSwitch3-PD 系列集成电路,可为 USB Type-C、USB 供电 (PD) 和 USB 可编程电源 (PPS) 适配器提供效率和集成。该器件包括一个 USB-C 和 PD 控制器、一个高压 PowiGaN 开关、一个多模准谐振 (QR) 反激式控制器、次级侧感测、FluxLink 隔离式数字反馈和一个同步整流驱动器。
Power Integrations 培训总监 Andy Smith 讨论了设计人员如何根据市场预期从功率密度中寻求最大性能,从而需要更深入地集成和优化热管理以最大程度地减少过热。据 Smith 称,InnoSwitch3 系列中的最新型号简化了材料清单,更容易构建小型 USB PD 电源并减少额外组件。
电源供应
市场一直在寻求效率。消费者要求快速充电,但与此同时,他们想要能够承受更高功率密度的更小充电器。GaN 技术的实施使得通过充分利用其热特性来减少散热器成为可能。除了 GaN 之外,在谈论电源效率时要考虑的另一个因素是开关频率。PowiGaN开关无需散热器或散热器即可提高效率。“与此同时,InnoSwitch3 设备引入了热折返,没有角落情况限制和快速充电的峰值功率,”史密斯说。通过增加开关频率 (>300 kHz),可以减小变压器尺寸,但是这个过程会产生 通过引入其他组件来减轻这些影响,实际反激实现中的热、EMI 和效率问题。
当开关芯片面积增加以最小化 R DS(on)(传导损耗)时,开关损耗会增加。不同的硅晶体管技术竞相降低器件的综合损耗——超级结、垂直和横向。另一方面,GaN 通过大幅降低开关损耗和传导损耗来提高充电和适配器开关效率。
Smith 认为,采用 InnoSwitch3-PD IC 的电源设计满足全球所有的能效要求,空载功耗仅为 14 mW。这些设备的高效率保证了最小的散热,避免了对大型散热器的需要。Power Integrations 的 FluxLink 高速通信反馈链路可确保快速、准确的次级侧调节。除了输入电压监控、精确的掉电/掉电和过压保护,以及输出过压和欠压错误检测以及单独可调的错误响应之外,InnoSwitch3-PD IC 还受到完全保护(图 1)。
Power
图 1:典型应用和 IC(来源:Power Integrations)
InnoSwitch3-PD
在一个设备中,InnoSwitch3-PD 集成了一个具有主侧和副侧控制的高压电源开关。该设计使用基于封装引线框架和键合线的独特电感耦合反馈技术,以提供一种安全、可靠和低成本的方法,将次级 IC 的输出电压和输出电流的精确直接感应传送到初级 IC。在 InnoSwitch3-PD 上,主控制器是一个 QR 反激控制器,可以在连续导通模式下工作。控制器使用变频和变流控制方法。一个频率抖动振荡器、一个与次级控制器磁耦合的接收器电路、一个限流控制器、一个 5V 稳压器、一个用于轻载运行的音频降噪引擎、一个旁路过压检测电路、无损输入线路检测电路、限流选择电路、过热保护和前沿消隐都包含在主控制器中。InnoSwitch3-PD 次级控制器包括一个磁耦合发射器电路、一个用于控制电源参数和遥测功能的 I2C 接口、一个 4.4V 稳压器、一个同步整流 FET 驱动器、一个 QR 模式电路、一个振荡器和定时功能以及一个多种集成保护功能(图 2 和 3)。
Power
图 2:InnoSwitch3 的主控制器框图(来源:Power Integrations)
Power
图 3:InnoSwitch3 的次级控制器框图(来源:Power Integrations)
参考设计
在采访中,Smith 重点介绍了两个参考设计:使用 InnoSwitch3-PD INN3879C-H803 的 45-W USB PD 3.0 电源和使用 InnoSwitch3-PD INN3879C-H801 的 60-W USB PD 3.0 电源。两者都显示在图 4 中。它们的原理图在图 5 和图 6 中可视化。
Power
图 4:参考设计(来源:Power Integrations)
Power
图 5:45W USB PD 3.0 原理图(来源:Power Integrations)
Power
图 6:60W USB PD 3.0 原理图(来源:Power Integrations)
电源的输入侧主要由输入保险丝 F1 组成,用于隔离电路并保护其免受组件故障的影响。当输入交流电源连接时,NTC 热敏电阻 RT1 控制浪涌电流。整流后的直流总线连接到变压器初级的一端,而 InnoSwitch3-PD IC 内开关的漏极端子连接到另一端。
输入电压检测由电阻器 R4 和 R5 提供,可防止交流输入的欠压或过压。反激变压器 T1 的初级绕组一端连接到整流直流总线,另一端连接 InnoSwitch3-PD IC U1 内开关的漏极端子。InnoSwitch3-PD IC 的次级侧具有输出电压和电流检测功能,以及用于同步整流的 FET 栅极驱动器。
  审核编辑:汤梓红
