UPS 备份的最佳电池
今日头条
1191人已加入
许多人在不间断电源 (UPS) 备份系统中只考虑两种电池技术选择:旧的主力铅酸电池和崭露头角的锂离子电池。但对于数据中心等关键设施,还有另一种替代方案——镍锌 (NiZn) 技术——它具有更好的权衡。
镍锌电池技术可以追溯到托马斯爱迪生,他在 120 年前获得了一项专利。最新的是在功率密度、可靠性、安全性和可持续性方面在 UPS 备份系统中提供卓越性能的当前一代。
功率密度意味着更小的尺寸和重量
要了解为什么 NiZn 是更好的 UPS 备用电池,有助于了解“能量”电池和“动力”电池之间的根本区别。例如,数据中心 UPS 中的备用电池必须在短时间内以高速率放电,以在短暂停电或备用发电机启动时维持运行——这是一种经典的动力电池应用。电池功率密度可提供高放电率,理想情况下占用空间相对较小。
铅酸电池和许多锂离子电池都是能量电池,旨在尽可能长时间地以较低的速率从电池中释放能量。例如,在电动汽车中,该行业正在花费数十亿美元来提高电动汽车电池的能量密度并获得更多里程。这对于数据中心备份来说不是那么有用,因为能量电池需要更多的能量存储空间来支持短时间、高功率输出的要求。
另一方面,镍锌电池属于动力电池,功率密度是铅酸电池的两倍,是数据中心备份的传统选择。这意味着对于相同的功率输出,它们的占地面积和重量的二分之一。与锂离子解决方案相比,它还具有占地面积优势。它们在高放电率和快速充电方面表现出色,同时保持热稳定性,这是关键任务设施正常运行时间的关键特征。
更可靠的性能
NiZn 技术已在关键任务应用中提供 UPS 备用电源,其运行时间达数千万小时,已证明其可靠性。与其他技术的一个主要区别在于电池组的操作。当铅酸或锂离子电池单元发生故障时,它会造成开路,从而停止串操作。另一方面,弱或耗尽的 NiZn 电池仍保持导电,从而允许串继续运行。这将其他电池化学物质的紧急情况变成了在下一个计划的维护周期中简单的电池更换,成本低且对运营没有影响。此外,与其他技术相比,NiZn 电池组能更好地承受电池组不平衡,并在显着较低的充电状态和健康状况下保持恒定的功率输出。
NiZn 电池的其他特性使 UPS 系统高度可靠。NiZn 是一种碱性化学物质,不会随着时间的推移而硫酸化,这是使用寿命长达三个铅酸电池更换周期的一个促成因素。此外,与铅酸或锂离子电池相比,镍锌电池在更宽的工作温度范围内工作,因此它们可以承受意外的高温,例如冷却系统故障,而不会影响性能或使保修失效。
为人员和设施提供更安全的技术
除了正常运行时间之外,关键任务设施的运营商还负责其人员和设施的安全。NiZn 技术与铅酸相比具有明显的优势,因为它消除了保持电池完全功能所需的腐蚀性化学品和定期维护。
为了比较镍锌与锂离子技术的安全性,工程师可以参考NFPA 855:固定储能系统安装标准,其中涵盖了电池备用系统等储能装置。为了评估操作期间的安全性,NFPA 855 参考了UL9450A测试方法,用于评估电池储能系统中的热失控火势传播。ZincFive 的 NiZn 电池已通过 UL 根据 UL9540A 测试方法在电池级别上的严格测试,在五种艰巨和破坏性的测试类型中均未出现热失控。
相反,锂离子电池通常在电池水平以上进行测试,并利用电池管理系统和其他安全机制来帮助防止可能发生在电池水平上的热失控事件的传播。镍锌电池的电池级安全性是一个明显的优势。
更环保
可持续性已成为许多大型组织(例如数据中心和无线通信网络)的关键标准。幸运的是,与铅酸和锂离子电池相比,镍锌化学对环境更容易。NiZn 电池的物料清单主要由常见的、高可用性的、无害的材料组成,与含有大量铅和其他有害材料的铅酸电池相反。更好的是,由于使用寿命更长,数据中心运营商不必像更换铅酸电池那样频繁地更换镍锌电池。同样,锂离子电池中所含的稀土元素开采难度大,污染严重。
此外,NiZn 是市场上最可回收的电池化学物质之一。铅酸电池含有大量的铅和其他有害物质,会造成高污染和危险的回收过程。事实上,环保组织已将废旧铅酸电池回收确定为世界第一污染问题。1
在Boundless Impact Research & Analysis近期发布的一份气候影响报告中,ZincFive 的镍锌电池在多项标准中的排名高于铅酸和锂离子电池,包括避免的温室气体、碳购买回报和碳回收时间。与其他流行的电池化学品相比,ZincFive 的 NiZn 技术获得了 9.4 的最高总分,满分为 10 分。
为关键业务提供更好的电池
NiZn 是世界上唯一的高功率、故障安全、完全可回收的电池技术,使其成为 UPS 备用电池的理想选择。如今,关键任务设施的运营商可以使用镍锌电池备份系统,通过更简单的维护和更少的电池更换周期来降低运营费用。为了更安全并在更宽的温度范围内运行,数据中心可以在更靠近创收 IT 设备和一线人员的位置使用镍锌电池。环境优势有助于企业继续扩大经营范围并保持对环境负责。使用镍锌,备用电池不仅是为了让您安心,而且是关键任务创新。
审核编辑 黄昊宇
