电池监控对电动汽车安全至关重要
今日头条
1194人已加入
电动滑板车的激增凸显了对新电池管理方案的需求。电池的进步正在催生新一代清洁、经济、低速和中速的电动汽车。随着一些顶级汽车制造商生产的电动汽车、卡车和 SUV 成为头条新闻,另一个快速增长的电动汽车细分市场经常被忽视。低速和中速电动汽车的销量——包括电动摩托车和电动踏板车的销量——正在飙升,这得益于各种电动汽车技术的进步,尤其是使用寿命更长的电池组。
根据  Global Market Insights最近的一份报告,2019 年电动摩托车和电动踏板车市场规模为 300 亿美元,预计将以超过 4% 的复合年增长率增长,到 400 亿美元。 2026. 这种增长不仅限于两轮车,还扩展到各种低电压范围的电动汽车,如电动滑板和全地形车。
生活圈子
通常基于铅酸(PbA 化学)的电池已经用于为小型电动汽车和电动自行车提供动力,以实现绿色环保的运输。但是,寻找对环境影响更小、重量更轻的电池化学物质——这转化为一种更安全的机动和停车的电动自行车——是加速锂基(Li -ion 或 LiFePO 4,例如)轻型电动汽车中的电池技术。
汽车
电动滑板车的销售正在蓬勃发展。
在中国,这一转变于 2019 年 4 月正式实施,GB 17761-2018 标准涵盖了自行车的完整安全(包括电子产品)。其他国家,如印度,正在制定类似的地方标准,以根据尺寸、速度和电池类型来限制新电动自行车的注册。值得注意的是,注册牌照的新电动自行车必须具有 25 公里/小时的最高速度、锂电池和连接踏板的能力。
随着我们迈向充满飞行汽车和气垫板的未来,锂基电池主要设定了标准,这使得提高其实用性并确保其安全成为绝对必要的。这就是有效的电池监控解决方案可以提供帮助的地方。
有目的的监控
您可能会问:什么样的电池监控解决方案能够让电池组工程师安心并确保城市探险者的安全?这将是一种考虑电池电压、电流和温度的解决方案。测量这些参数的准确性有助于监视器确定何时启动其保护功能,为工程师提供更多的设计余地和空间,从而实现更大的电池容量和更大的范围。
为了保护电池和整个系统——两者都根据各种行业标准和法规进行评估——只要电池温度、输入电压或电流超出电池的指定范围,就必须禁用电池。
我们先来看看温度。在较低温度(低于 5°C)下,锂基电池无法正常工作,并且经常无法运行或充电。在较高温度(大于 45°C)下,不允许电池充电超过中等温度,并防止随着温度升高而放电。
还有热失控的风险,这可能导致电池膨胀并可能发生爆炸。这就是具有热管理功能的电池监控设备派上用场的地方。
例如,BQ76942 和 BQ76952的温度测量功能  使我们能够跟踪内部芯片温度和外部热敏电阻温度。当检测到极端温度时,集成的热保护功能还可以自动禁用充电和/或放电。
汽车
由锂电池供电的电动自行车
既然我们已经确保我们的电池不会因热管理不善而起火,我们可以开始监控可以真正帮助优化电池效率和寿命的参数。这是我们的电流和电压监控帮助我们分类的地方。如果我们碰巧检测到电池的开路电压高于其额定充电电压,则设备会将其识别为电池过电压(一种将多余势能以热量形式排出的现象)并禁止进一步充电。从预防的角度来看,该器件可以通过使用集成 FET 驱动器控制保护开关 FET 来禁用充电或放电。
最终,准确监控电池电流和电压以及温度的能力被证明是了解您的电池和车辆运行安全的好工具。
未来展望
选择优先考虑用户安全和电池寿命的电动自行车电池监控解决方案应该是任何设计的标准。这就是主动监控电池温度、电压和电流的解决方案是理想选择的原因。
此外,这些先进的电池监控和电池管理技术以及电池生产过程的优化有望进一步提高采用电动交通的环境效益。
我们可能不需要我们要去的道路,但我们肯定需要安全的电池。
审核编辑 黄昊宇
