电源设计说明:您的第一个升压转换器
电源/新能源
3651人已加入
升压转换器对设计人员来说是有用的设备,因为它们解决了低、中和高电压下的许多电源问题。如果需要达到某个电压,该电压可能高于可用电压,升压转换器将解决该问题。升压转换器或升压转换器无非是直流 (DC) 到直流 (DC) 转换器,它增加输入电压以在输出负载上获得更高的电压。显然,要付出的代价是可用电流的减少,因为功率 P = V * I 不能改变。
升压转换器的工作原理
升压转换器是一类开关电源,它包含两个有源半导体元件(一个二极管和一个晶体管或 MOSFET)和一些储能元件,如电容器和电感器(参见图 1 中的原理图)。为了降低电压纹波,可以在转换器的输出端添加由电容器组成的滤波器。电压增益取决于占空比、电感值、输入电压、开关周期和输出电流。在系统中,开关元件有两种不同的逻辑状态:
  • 在ON状态下,MOSFET关闭,电感上的电流增加;
  • 在关断状态下,MOSFET 开路,电感电流流过二极管、电容器和负载。
如果开关元件工作非常快,电感器不会完全放电,即使MOSFET开路,也会始终存在高于输入电压的电压。在关断期间,阻塞二极管可防止电容器通过 MOSFET 放电。这整个过程必须非常迅速地发生。
电源设计
图 1:升压转换器的基本图
要设计的升压模型
我们的DC/DC升压器必须具备以下电气特性:
  • 输入电压:12 VDC;
  • 输出电压:24 VDC;
  • 功率:150 瓦;
  • 开关频率:30 kHz。
理论上,可以使用两个串联的 12 VDC 电池,但系统的尺寸、重量和成本会急剧增加。开关频率超过人类听觉阈值,避免产生任何啸叫声使用的在线计算器能够生成完整的摘要(见图 2),其中显示了电路的所有主要特性。
电源设计
图 2:在线计算器生成的有用摘要页面
在线计算器
升压电路的质量取决于许多因素,首先是使用的 SiC MOSFET 和 SiC 肖特基二极管的类型。组件的大小调整非常复杂,必须包括许多静态和动态行为。为了方便设计人员的工作,有许多在线工具和计算器可以帮助计算接线图中要使用的元素。其中之一是由 Cree 的子公司 Wolfspeed 提供的强大的“SpeedFit 2.0 设计模拟器”。它把电源的设计分为几个步骤:
  • 转换器类型的选择(DC/DC、AC/DC、DC/AC);
  • 数据输入(电压、功率和开关频率)和子类别的选择(这个选择也显示了原理图);
  • 选择 SiC 器件(MOSFET、二极管和任何模块);
  • 系统热参数的选择(有关散热器的信息,例如绝缘、温度、热阻、时间常数、环境温度和任何其他热源);
  • 执行仿真,其中显示了所用组件的值以及电压和电流的曲线图,如图3所示
  • 制作最终总结,其中突出显示了电路的所有细节,包括电压、功率和电流数据、使用的半导体器件、运行损耗和一些热数据。
该计算器还包括一个指南,详细描述了要遵循的所有操作。
电源设计
图 3:在线计算器允许非常简单快速地配置转换器
项目方案
在Web 计算器中输入所有信息后,系统立即提供结果和要使用的组件的值,如图4所示LTspice 仿真软件也复制了相同的接线图,用于执行不同的静态和动态仿真。请记住,使用 LTspice(或其他模拟器)进行复杂的模拟并且存在电感器和外部组件的速度非常慢,可能需要几个小时才能获得最终结果。使用的电气元件如下:
  • V1:12V电池;
  • V2:0-15V(零峰值)方波发生器,频率为30 kHz,占空比为50%。MOSFET 数据表将 15 V 的电压指定为推荐的栅极电压;
  • R1:负载;
  • R2:电阻为2.5欧姆;
  • L1:0.5mH的电感;
  • C1:200uF电解电容;
  • U1:C3M0060065D 碳化硅MOSFET;
  • U2:肖特基二极管 C3D16060D(图中使用了另一个性能更好的型号 E4D20120G)。
该站点为用户提供了 MOSFET 和肖特基二极管的 SPICE 模型,准备好与他们最喜欢的电子仿真程序合并和使用。引脚“Tc”和“Tj”分别保留用于设置元件容器温度和结温。这将在即将发布的教程中介绍。
电源设计
图 4:Boost 转换器的接线图,由 Speedfit 计算器提出并用 LTspice 绘制
模拟输出电压
第一个有趣的模拟涉及验证 24 V 的输出电压,该电压为标称电压,因为它实际上会略低。在负载 R1 和电解电容器 C1 的末端进行的仿真大约需要四分钟(SPICE 模型非常复杂)。相对电压瞬态图完整地显示在图 5 中真正的瞬态在大约 7 毫秒内结束。之后,电源将完全运行并正常工作。如您所见,该图还显示了在线模拟器的响应曲线,与 LTspice 的结果完美对应。
电源设计
图 5:Boost 转换器的输出电压几乎是输入电压的两倍
开关电源的缺点之一是由于电子元件内部出现的快速开关信号,它们会产生噪声和干扰。添加到输出的适当过滤器可消除或减轻此问题。图 6 中的频谱可以看出,输出信号显示了以下谐波,但大多数负载都可以容忍这些谐波:
  • 30 kHz (-20 dB);
  • 90 kHz (-37 dB);
  • 150 kHz (-45 dB);
  • 210 kHz (-51 dB);
  • 270 kHz (-55 dB);
  • 330 kHz (-61 dB);
  • 390 kHz (-64 dB);
  • 等等。
这些是具有非常低实体的谐波,在线性范围内根本无法察觉。您只会看到 30 kHz (94 mVRMS)、90 kHz (12 mVRMS) 和 150 kHz (5 mVRMS) 的谐波。
电源设计
图 6:由于有源元件的切换而导致的输出信号谐波
效率
开关转换器电路最重要的数据之一无疑是效率。更高的效率意味着更多地使用可用能源和更少的损失,从而降低成本并保持环境清洁。计算电路效率的公式非常简单:
电源设计
尤其是关于我们的电路:
电源设计
模拟返回的效率值为 87.05%,与在线计算器上预期和显示的 88.81% 差别不大。12 ms 瞬态下的效率图如图 7所示
电源设计
图 7:电路效率的瞬态图
结论
升压转换电路的基本版本非常简单,也可以使用任何类型的分立元件执行。为了提高其性能,选择高质量组件始终很重要,这些组件具有逻辑状态的高切换速度、管理高电流的高能力和低 Rds (on) 以最小化功率和散热的特点。该电路以其最小和通用版本表示。它可以根据您的需要进行修改。
审核编辑:刘清
